Ce soir, avant de tenter une séance d'imagerie, j'ai collimaté mon Newton 200/800.
Je me suis aperçu qu'une des vis de réglages du primaire tourne quasiment dans le vide, et qu'inversement, une des autre est très dure à tourner.
Est-ce un problème ?
Si oui, comment le régler ?
Tu as du probablement toujours utiliser(sans le savoir) les mêmes mouvements sur tes vis pour collimater ton miroir.
De ce fait avec le temps..., une est arrivée en bout de course, tandis que l’autre flotte quasiment.
Ce n’est pas bien grave, suffit de desserrer celle qui bloque et l’autre qui flotte retrouvera le contact avec le miroir.
Par la suite, bien sur il te faudra refaire une collimation.
Voir aussi si tes ressorts de rappels ne sont pas raplapla.
Phil.
Un petit conseil : avant d'entreprendre quoi que ce soit, positionne ton tube à la verticale, miroir en bas.
Cela aura pour effet d'une part de faire porter le poids du miroir sur toutes les vis de collimation, et d'autre part d'éviter un drame si tu dévissais trop.
Juste un truc, on ne sait jamais: as-tu bien déserré les vis tirantes ?
Normalement, aucune des 3 vis poussantes ne peut être libre; c'est comme une table à 3 pieds dont l'un des pieds ne toucherait pas le sol :b:.
Michel
