Bonjour, est-ce qu'on peut désactiver le transfert d'images de la carte de l'APN vers le PC sous EOS Utility? je m'explique : j'utilise EOS utility pour gérer les poses longues de mon 50D et il me met un ecran demandant si je veux transférer les images sur le PC : impossible de dire "non" et si je dis "oui" ben, selon le nombre d'images sur la carte (quand j'ai oublié de formater avant) il y en a pour un moment! Je suppose qu'il y a un paramétrage quelque part pour mettre les images seulement sur la carte mémoire et non dans le PC mais où donc? Merci. Amicalement, Pierre:)
il me semble que dans le manuel il est écrit que quand on se sert de l'interface usb eos utility, il faut enlever la sd card, donc si tu la laisse ca transfert pas dessus de toute façon, mais si tu t'en sert autant laisser l'apn transferer sur le pc, tu peux regarder la brut toute fraiche sur le pc pour contrôler si tous est bon, le cadrage, la map etc c'est mieux que sur le lcd de l'apn, et en plus le délai d'écriture et plus rapide sur un disque dur, que sur une sd card sur sd card (tout dépend de sa vitesse en écriture et de l'apn pour la résolution) il faut un délai entre chaque pose, je met 5s sous eos utility, pour évité d'avoir l'apn occupé (busy) sur sd card 5s ca peut être un peu court si l'écriture sur ta sd card est un peu plus long tu peux finir avec l'apn scotché sur busy.
Quand je branche la caméra, l'ordi me demande (poliment) ce que je veux faire, entre autre utiliser zoombrowser (le truc qui transfère les photos)
J'explique (gentiment) à l'ordi que je suis assez grand pour savoir ce que je veux faire, et ferme la fenêtre (éventuellement après avoir cliqué "ne rien faire")
Puis je lance remote control et hop.
PS: edit, on a le choix "transfert direct vers pc" ou "stockage sur carte puis transfert vers pc".
Salut : pour ma part, je préfère stocker les fichiers-images sur la carte (détail :c'est une compact-flash sur le 50D) car je ne fais pas le traitement sur le PC portable : après la séance, je les transfère directement de la carte sur le PC fixe. Sinon, il faudra que je les transfère du Portable sur le fixe avec une clé USB : ce n'est pas un gros problème mais c'est un peu gonflant (je le fais bien pour les Avi de la webcam). Sinon, je mets aussi un délai de 5 secondes pour l'écriture. Bon : je n'ai plus qu'à ne pas oublier de formater la carte avant la séance de prise de vues. Cordialement, Pierre
Modifié par pierreG
Salut : je n'utilise pas remote control mais directement EOS utility qui gère la pose longue (> 30") ; Zoombrowser ne s'affiche pas au démarrage ( je ne me souviens plus précisément mais j'ai du le désactiver). Amicalement, Pierre
