Bonjour à tous
J'ai installé des moteurs CC sur les axes AD et DEC de mon EQ2. Ils prennent la place des flexibles d'origine:
J'aimerais savoir si je peux bricoler ces moteurs sur une NEQ3 ou une NEQ5. :?:
Plus précisément: est-ce que les flexibles ou molettes de mouvements fins sur NEQ3/NEQ5 ont la même fixation que les flexibles sur l'EQ2?
(une tige avec un plat pour la vis de pression du flexible ou du moteur).
Si un proprio de NEQ3 ou 5 pouvait vérifier sur la sienne, ça m'arrangerait bien. ;)
Merci d'avance! :)
Même fixation de flexibles sur EQ3-2 (faudra chipoter pour les accrocher, ça tu t'en doutes bien)
Cependant je me demande si la puissance sera suffisante.
Merci Patte.
Je pense que oui, dans la mesure où la masse sera exactement la même que celle supportée actuellement par l'EQ2. L'équilibrage et les frottements seront en revanche nettement plus favorables que sur l'EQ2.
Le rapport de réduction des mouvements (vis sans fin) devrait être compatible. Après tout, l'axe AD sur l'EQ3 reçoit le même type de moteur pas à pas que l'EQ2...
En outre, les moteurs en courant continu ont une large plage de vitesse et peuvent le cas échéant encore être accélérés si on pousse l'alimentation à 12v.
laisse tomber l'eq5, trop chère pour ce que c'est pour un gain de support poids minime a coté de l'eq3.2, si tu a un budget trop serré pour la gamme au dessus heq5 etc, prend plutôt une eq3.2 voir une petit skyviewpro, vu que tu a l'air de bien bricolé, tu devrait pouvoir lui tiré les tripes vu ce qu'arrive a tiré gglagreg de la sienne et ce que tu arrive déjà a faire avec l'eq2, déjà le passage eq2 a eq3.2 ta déjà un gros gros changement.
pour les moteurs, ca passera correctement sur l'eq3.2, mais l'eq5 commence a être un peu plus massive, il faut mieux passé sur les moteur a roue denté, que tu met a la place du flexible et le moteur avec la roue pour faire tourné le bousin.
Bonsoir, la SVP et l'EQ5 sont deux versions de la même monture, seules la forme extérieure et la fixation des cercles de coordonnées diffère.
Merci pour ces infos. Qu'est-ce que je ferais sans les copains du forum? :)
Outre le prix, la NEQ3 est aussi plus facilement transportable.
Dans un premier temps je voudrais lui coller le SW 130/900 avec sa webcam et l'APN + objectif 300mm en // sur le tube ou à la place du contrepoids. :cool:
