bonjours,
Dans le cadre d'une recherche en 2nd année en classe préparatoire, je voudrais savoir quelles sont les plages de temperature et d'humidité dans lesquelles le quartz de la commande des moteurs pas à pas pour le guidage d'une Skyview Pro est utilisable.
merci d'avance,
Bon ciel à tous !
D'une manière générale, un excellent site pour trouver quasiment toutes les data-sheets en entrant juste la référence marquée sur le composant:
http://www.alldatasheet.com/
Bonne chance.
BGI
La precision des quartz zst exprimée en ppm (partie par million)
Donc le quart à une tolerance de fabrication en ppm puis une autre tolerance sur toute sa plage d'utilisation et enfin une troisieme tolerance en fonction du viellissement.
Donc il faut tenir compte de toutes ces tolerances pour le calcul. Évidemment le prix est exponentiel en fonction de la precision. Idem pour la plage de temperature. Plus elle est grande plus c'est cher.Mais le quartz marchera en dehors de cette plage avec une tolerance plus large.
Bref pour savoi, je ferais le calcul inverse en partant de la derrive max acceptable en secandes d'arcs puis en pour cent puis en ppm. De la tu remontes au ppm max du quartz que tu repartie entre tolerance initiale, temperature et viellissement. Puis contraines econnomiques évidement. L'humidité ne joue pas trop, tant que ça ne condense pas (point de rosé) ou que ce n'est pas trop sec (electricité statique) typiquement 20 a 80 pour cents. Tu peux regarder les quartz epson par ex. Les Quartz pas trop cher et de bonne prcision sont ceux des montres 32768hz ou ceux du gsm 13M ou 26Mhz à 20ppm aussi utilisé dans le bluetooth.
Pour la spv en particulier je ne connais pas la frequence d'origine...
Une fois que tu as défini le quartz, c'est pas fini, il faut que tu tiennes compte de l'effet des composants annexes. En l'occurrence de la tolérance des 2 condensateurs qui "chargent" le quartz en entrée et en sortie. (dans un montage en PI). En effet, une variation de la capacité des ces condensateurs, fait aussi varier la fréquence d'oscillation du montage un tout petit peu. C'est la "pullability" du quartz. On peut se servir de cette propriété pour ajuster finement la fréquence du quartz par ex (dans les oreillettes bluetooth). En gros si les capas on une tolérance de +/-10%, de combien, peut varier la frequence du quartz. (les capas varient aussi en fonction de la température, plus ou moins suivant le type de capa. il faut prendre du céramique COG ou NP0 qui varie très peu. Si tu as le temps, calcule l'impact)
Ensuite le constructeur a le choix soit d'utiliser un quartz avec une tolérance serrée mais cher, soit une tolérance un peu plus large à condition de faire un réglage. Après c'est un calcul économique et aussi de reproductibilité du réglage en usine: il peut arriver que le sous traitant règle bien au début puis quand il trouve que ça commence à lui prendre du temps et de l'argent, les réglages deviennent moins fiable. (c'est du vécu, mais pas en France) Dans ce cas prendre un quartz avec une tolérance initiale plus serrée t'évite ce problème. Pour la SPV qui est dans un marché de niche, un réglage est plus acceptable.
Modifié par olivdeso
