J'en avais parlé dans le sujet "grosse nouveauté chez Celestron" et posté une photo (apparue furtivement sur leur site) l'année passée.
Starizona vient donc de sortir un refroidisseur spécial Edge (mais qui fonctionne aussi pour tous les modèles Fastar).
Pour l'instant, 2 modèles dispo, celui pour le SC8 et le SC11.
Voilà le lien:
http://starizona.com/acb/Cool-Edge---SCT-Cooler---11-P3282C109.aspx
Et le mode d'emploi:
http://starizona.com/acb/instructions/Cool%20Edge%20C11%20Instructions.pdf
Ca m'a l'air plutot bien fichu, si ça peut permettre de gagner 1h de mise en T° sur un c11...
Stef
Ca à l'air sympa, mais comme je l'ai déjà dis, je suis pas pour touché mon secondaire avec tout les problèmes que j'ai eu.
Mais certainement que c'est utile pour les C11, ou faut le double du temps qu'un C8 pour le mettre en t°.
Effectivement ca doit etre asser rapide avec ce systeme , mais comme matlou demonter le secondaire a chaque fois ca me refroidi un peu .
Et proffiter des aérations du edge pour mettre un petit ventilo vous pensez que ca peut etre efficace ?
Oui mais le lymax ne peut pas fonctionner sur un Edge a cause des lentilles correctrices positionnées dans le baffle.
Cela dit, a enlever le secondaire quasiment a chaque séance, on est a peu près sûr que sur le nombre de manipulations il va finir par lui arriver un accident...
En fait, sujet annexe. Quelqu'un aurait-il vu des vis knobs pour le secondaire d'un EDGE? Parait-il que c'est pas le même pa de vis que sur les anciens SC Celestron.
Salut à tous
Marc comme l'a dit Albanc les systèmes de type Lymax ou Geoptik ne conviennent pas aux edges à cause des lentilles dans le baffle...
Un américain à fabriqué ça:
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/4208102/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1/vc/1
C'est propre aussi, le seul désavantage est qu'il n'y à pas de filtre... et qu'il n'est malheureusement pas commercialisé...
Y'a ce système aussi
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/1,2,3,4,5,8/Number/4307502/page/7/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1/vc/1
Stef
Modifié par bradisback
Effectivement j'avais oublié le correcteur des Edges !
Je le copie 100x et je reviens :) !
Marc (honteux pour le coup)
Un avis sur ces gadgets : Je serais plutôt du genre prudent : moins on touche et mieux on se porte.
J'ai eu un C8 et maintenant un C9 et j'adopte la mise en t° "naturelle" : dans le fond du garage en dehors des périodes lunaires. Donc à une t° proche de celle extérieure.
De plus le tube reste relativement hermétique sans risque hygrométrique par échange forcé avec l'extérieur.
De toute façon il faudra retoucher quoiqu'il arrive pendant une session d'imagerie, mise en t° naturelle au préalable ou non.
Ici je parle CP puisque les Edge sont prévus en priorité pour l'imagerie CP.
complètement d'accord avec vous. Moins on touche le secondaire, moins on a de risque de l'abimer.
à mon avis ce ventillo peut avoir du sens si on est en nomade et qu'on fait de l'hyperstar. Là on est obligé de démonter le secondaire, donc on peut en profiter pour mettre le ventilo. Mais sinon démonter le secondaire juste pour ça, il faut vraiment éviter. ça doit rester un cas exceptionnel pour un refroidissement en urgence. Je préfère de loin un refroidissement naturel, tant que faire se peut...
Faisant moi même de l'hyperstar, j'évite au maximum les démontages remontages du secondaire (je tremble à chaque fois...). D'autant que je me suis aperçu que la bague qui tient le secondaire sur la lame de schmidt à tendance à se desserrer et à tourner légèrement à force de visser dévisser l'hyperstar.
Oui d'accord avec vous.
Si le SC est stocké dans un garage ou une pièce ou la température est proche de la t° extérieur, en 1h c'est bon... le temps de tout sortir (je commence toujours par le tube) et de tout installé et c'est déjà presque bon...
Par contre les mois d'hiver ou il fait très froid, un coup de ventilo pourrait aider...
Ce soir je shoot avant la lune et tjs avec le refroidissement naturel... ;)
Stef
