Bonjour la foule,
J'ai un problème pour faire une trichromie avec 3 séquences différentes R, V et B enregistrées et compositées en bmp. J'ai pourtant enregistré les 3 images pour les 3 canaux R, V et B en fit pour les compositer sous Iris mais ça ne marche pas. Il m'affiche obstinément le canal bleu.
Je n'avais pourtant pas ce problème avec une séquence couleur ? :b:
Quiquauneidée ? :?:
Merci d'avance.
Salut Albéric
tu peux répéter la question? :D
pourquoi passer en bmp ou en fit?
tu n'as pas à choisir ton format
tu tapes "save rvb1" puis 2 et 3
tu leur fait une registration en rvbr (pas besoin je crois pour planétaire)
et tu place tes rvbr1 2 et 3 dans la boite "visualisation/(l)rgb"
il est possible qu'un des canaux prenne le dessus sur les autres alors tu joues avec la balance des blancs
Jp, Gégé,
C'est de la trichro planétaire RVB.
J'ai bien tenté le 'Save' avec les lignes de commande sous Iris mais même avec ça, il m'affiche obstinément le canal bleu seul en niveau de gris.
Les 3 images sont pourtant différentes et à peu près équilibrées !
Je ne comprends pas ! :cry:
Y a-t'il un autre soft qui permette de reconstituer une image en trichro à partir de 3 autres images ?:?:
Jp, Gégé,
Salut Albéric
Photoshop:)
là je n'ai pas le temps mais il y a plein de tutos qui trainent
je comprends pas bien le problème
on fait effectivement la registration des 3 images rvb1 rvb2 rvb3
moi, je fais ensuite une
>tr rvb1 rvb2 rvb3
et roulez jeunesse! :)
t'as pas tes 3 fichiers fits en téléchargement quelque part pour qu'on regarde ça de plus près? :)
a+
stéphane
Salut Albéric
J'ai une question bête : tu tapes quoi comme commande pour faire ta trichro, à partir par exemple de trois images nommées r1, v1 et b1 ?
Lorsque j'ai mes trois canaux (je travail aussi en .fit), je tape dans la boite de commande :
> trichro r1 v1 b1
Et j'obtiens mon image couleur.
Par contre, il me semble bien que les trois images doivent avoir strictement les mêmes dimensions pour que ça fonctionne (ex : 350 X 400 pixels), dans le cas de trois séquences différentes ...
@+, bon traitement !
Vincent
Modifié par Blacksky
Salut Albéric,
Pas de soucis, c'est pas encore foutu. ;) Tu règles Iris pour le format .PIC ou .FIT dans le menu réglages puis dans le menu fichiers tu importes tes trois images en faisant "sélectionner des fichiers". Tu suis et coches les différents trucs demandés ( format entrée et sortie ) puis OK. Essaie ensuite > trichro im1 im2 im3
J'ai pu faire de la trichromie pour le CP et planétaire avec cette méthode de travail.
C'est via la commande du menu que tu a une image noire et blanche ?
Je ne me rappelle pas avoir eu ce genre de soucis avec Iris.
Sinon, et à la condition expresse que les 3 images ont exactement la même taille, tu peux essayer sous Registax. Tu selectionne tes 3 images pour les ouvrir (un peu comme si tu voulais ouvrir une séquence de ... 3 images).
Comme il est peu probable qu'elle soit nommée <quelquechose>_R ou _G ou _B, tu clique sur frame list et sur chaque image tu tape R, G ou B selon.
N'oublie pas de cocher "RGB" également.
Là tu registre tes images comme d'hab en baissant le seuil de qualité pour les conserver toutes !
Au bout du bout tu aura une image couleur.
Le bouton Color Mixing (à coté d'histogramme et gamma) te permet de jouer sur la quantité de R, de G et de B pour construire une pseudo "L" qui aura droit au filtrage des ondelettes. Sans cela c'est chaque plan R,G,B qui y aura droit (en général en B c'est pas terrible). Si c'est déjà pré-filtré c'est pas la peine.
Bien sur, tu peux affiner le positionnement, jouer sur les courbes RGB séparément ...
Marc
