Salut amis du ciel!
Je continue la prise en main de mon nouveau setup avec pour cible le joli tournesol.
Le matos et conditions:
C11 edgeHD à 2800mm sur G11 gemini2
Atik4000m, guidage (PHD) par DO + Red0.5 + Lodestar
30x2min en L et Bin2(Faut vraiment que j'augmente la durée) et 5x2min en bin3 pour chaque couche RVB
Bon je suis pas à 100% convaincu par l'image, elle ne montre pas vite ses détails et c'est bien bruité.
Le traitement fut compliqué, le bruit et un gradient dû à la PL montait vite, j'ai essayé de faire le max... ;)
Au niveau du guidage, les choses évoluent correctement un RMS compris entre 0.40 et 0.50... Juste encore ce soucis ou à 4 reprises l'étoile saute et le guidage est perdu. Je me demande si le soucis ne vient pas du Gemini2 qui recoit trop d'info et s'emballe par moment...
N'hésitez pas si vous avez des remarques, trucs et astuces...
Stef
Modifié par bradisback
C'est la faute à la PL !!
La galaxie n'est pas mal et il y a du détails, le souci vient du halo autours de certaines étoiles
"http://www.youtube.com/watch?v=nY2XRa3kgjU" via YouTube
Tiens Nana Mouskoury pour te remonter le moral:be:
Modifié par pascvale13
Salut Stef
elle n'est pas mal
c'est marrant ce que tu dis:
en effet, il faut la regarder plusieurs fois et peut-être que si le ciel n'était pas si noir on y verrait plus loin
2800, ça fait une sacré focale!
Bonsoir stef pas facile de traiter une image avec la pl as tu essayé un retrait de gradient avant car ton image a du potentiel qui semble effacé par le traitement .
Donc ici, sauf erreur de ma part, c'est l'équivalent d'une image à 1.4 metre de focale en bin1 si on tient compte de l'échantillonnage.
Cela te donne une idée de la résolution et du guidage que tu aurais avec un réducteur de 0.5 en bin1.
En bin2 les tolérances de guidage sont 2 fois plus importantes.
Bref, à mon avis, si tu veux pousser tes tests de guidage il serait préférable de rester en bin1 à F10.
Modifié par christiand
Salut à tous,
Désolé pour le retard, mais je suis à nouveau parrain depuis hier!!!!
Merci Pascal pour la vidéo :be:
Salut Gérard, oui je viens de remarqué sur cet écran que c'était un peu sombre...
Merci Lucien, Oui, j'ai tenté un GradientXterminator sous PS, mais la galaxie prend trop de place sur l'image et du coup cela me créé un gros halo clair autour de cette dernière... J'ai tenter aussi de selectionner au lasso les zones sombres puis selection progressive sur une 50ènes de pixels... c'est le résultat içi... si tu as un autre truc ou soft je prends ;)
Merci Pifou!!
Salut Christian, oui ton calcul me semble correct. Je travaillais en bin2 en toute logique pour respecter, au max, l'echantillonnage (je ne t'apprends rien)... Le guidage est de plus en plus fin, je pourrais donc tester en bin1. Ok pour les tests de guidage, mais penses-tu qu'il soit réalisable, des prises en Bin1, sans être trop géner par la turbu?
Un test ne couterait rien en tout cas...
De toutes façons il faut que je double mon temps de pose sur des objets comme ça...
Merci Zegh, cette semaine je déménage, ça sera donc difficile pour les tests... ;)
Bon ce soir j'essaye de retraiter tout ça...
Stef
Hello,
Ben que dire, c'est vrai que le bruit est assez présent, mais je pense que c'est pardonnable, faut bien que tu t'habitue à ton nouveau setup. Et quand je vois tout le détail qui resortent de cette galaxie, je me dis que c'est quand même du beau boulot.
Salut Stef
Cela dépend de ton objectif. Si c'est pour tester l'autoguidage il est préféraable de rester en bin1 à F10 : tu seras dans les pires conditions. Dans cette configuration le test sera révélateur. En bin2 tu augmentes la tolérance de ton suivi; donc les défauts sont masqués (= tu te retrouves dans les conditions d'un autoguidage en bin1 à F5).
Pour être clair, c'est difficile d'expliquer :
1/ Tester l'autoguidage rester dans le cas le plus défavorable : Bin1 à F10, regarder la FWHM.
Si c'est correct : c'est gagné, ça marchera forcément avec des focales plus courtes ("qui peut le plus peut le moins").
2/ Imager dans de bonnes conditions des objets faibles, avec un échantillonnage adapté = Bin2 à F10. Avec cette config tu n'exploites pas la résolution offerte par la focale bien entendu, mais tu vas plus vite pour empiler le signal.
Avantage : exploitation du champ Edge sans réducteur.
Inconvénient : image réduite par 2
Voilà un peu ma reflexion.
Ton image peut te permettre de tirer quelques enseignements sur le montage couleur et le gradient.
Le fond de ciel paraît très sombre et les extensions par conséquent en sons masquées.
Merci Mat,
Merci Christian, Je suis d'accord avec ta reflexion, je ferai mon prochain test de guidage sans binning.
Nous verrons ce que ça donne...
Merci Franck, oui c'est dans l'erreur qu'on progresse (mais ne le dite pas à mes stagiaire :be:)... J'ai le temps et je me laisse le temps de dompter la bestiole...
Bon pas trop non plus... ;)
Stef
Merci Lucien,
J'ai repris le traitement de cette chère petite avec une main beaucoup plus légère...
Voilà ce que ça donne:
C'est mieux non?
Stef
Votre silence en dit long... :be:
Bin... Rien de neuf Stef... Tu reprends un traitement sur une image qui a servi à régler le setup. Ici elle apparait un peu plus lissée, mais ce sont des réglages de traitement sur une image qui manque de signal. On ne peut pas faire de miracle.
Quand tout sera au point tu pourras t'éclater et nous sortir un tournesol à la hauteur d'un C11 Edge... patience :rolleyes:.
Hello Stef,
Les étoiles sont mieux
Maintenant c'est la couleur qui me chagrine un peu ...
As tu la version en L ?
Merci Christian, c'est juste pour reprendre le traitement aussi dans le bon sens.
Merci Tom, tracasse moi aussi beaucoup de boulot...
Ok Jean Pierre, oui j'oublie définitivement le 1h de pose en L, ce n'est clairement plus assez...
Salut Pascal, je n'ai pourtant pas modifier les couleurs, elles sont sortie directement comme ça (juste courbe, niveau, et GXT)... Elle manque elle aussi peut être de poses?
Voilà la L (niveau courbes et GXT pour le gradient, vite ressortie à l'arrache...)
Ok Lucien, oui avec les premiers jours de printemps qui reviennent, il faut ressortir les outils et la tondeuse... :)
C'est mieux donc, malgré le manque de pose qui bouzille le résultats final... faut que je passe à 2 ou 3h de temps de poses en L...
Merci à vous
Stef
Salut Stef...bon écoutes moi j'aime bien !... je vais me la tenter aussi celle là !... elle est sympa cette galaxie...tu sais moi je découvre le CP là et vu tout ce que vous postez tous, ça me donne pleins d'idées de sujets à faire...vivement la retraite..hein Christian !!!...
Reste plus qu'à poser un peu plus...c'est franchement hard l'autoguidage à cette focale hein..vivement ce fichu réducteur qui se fait attendre...
vivement ta prochaine image...
Merci Regi!
Oui vivement la retraite et le poste fixe... ;)
Oui, faut poser plus, mais pour ça il faudrait que le Gemini2 suive derrière... On a mit le doit sur "mon" problème de suivit. Ca viendrait du soft Gem qui n'est pas encore totallement au point, on est beaucoup à avoir le soucis... C'est le rique avec du matos non-éprouvé, mais bon, ça bosse derrière pour avancer sur les MAJ, donc on patiente...
Le red est lent lui aussi, un australien à testé avec succès l'Astrophysic sur son C14hd, mais je préfère attendre d'être certain du matos...
A bientot!
Ps: je me rappelle que je t'avais promis une photo du montage de la partie imagerie avec le DO, désolé du retard, je ferai ça au plus vite...
Stef
Salut Bradisback,
Ta L est un peu sombre sur mon écran !
Pour la couleur est que ça ne viendrait pas du bin X3 ?
Floutes-tu la couche couleur ?
En tout cas c'est un bel essai!
C tres bien bradisback. Ca avance bien, mais comme dit christian dommage de ne pas etre reste ssur du bin1
C la folie a cette focale n'est-ce pas :-)
Pour ma part j'attends mon retour de floride avec imaptience pour tester ma nouvelle monture. Je vais enfin avoir de la marge quant a la charge supporree :-)
Bonne continuation et bons tests!
