Je viens de résuperer mon ancien téléscope 114/500 que je n'ai pas utilisé depuis 15 ans. Je voulais voir si il etait possible d'y adapter un APN numérique Canon EOS 500D. Je sais qu'il faut entre autre acquerir une bague T.
Mais avant tout est il possible de relier l'un à l'autre?
Voici des photos du telescope.
http://www.casimages.com/img.php?i=110402092157804766.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=110402092503598973.jpg
Modifié par marcusbertop
aucun souci, mais je doute de la pertinence d'un tel assemblage...
Ton 114/500 est certainement un peu sphérique, ça doit se voir et tu risques d'avoir des images pas piquées des hannetons...
Enfin, faut bien commencer par quelque chose!
Bon courage
quel est le diamètre du filetage et le pas? car on dirais du M42 (diamètre 42 mais pas de 1mm et pas 0.75mm comme le T2) à vérifier. Ensuite il faut pouvoir faire la mise au point: il faut qu'il y ait suffisement de backfocus. On peut le faire à main levée en mettant l'APN sans objectif devant le PO en position sortie de 10mm (à peu près l'épaisseur de la bague T) et en fisant le point sur un objet à l'infini.
Ensuite il faut essayer...probablement du vignétage du à la taille du secondaire et forcement de la coma comme tout les newtons...mais bon si les premiers essais sont concluant, ensuite on peut se demander si un correcteur de coma serait un bon investissement pour ce tube? peut être si il peut être réutilisé par la suite sur un newton plus conséquent.
Bref, faut essayer et si des accessoires sont achetés, garder en tête de pourvoir les réutiliser sur un futur autre tube.
Bonjour, je profite de ce post pour vous demander a quoi sert cet objet?
Cela m'a été livré avec mon skywatcher 200/1000
D'après la notice "en anglais" ça serait un adaptateur pour apn :b:
Pourtant j'ai beau le tourner dans tout les sens, je me demande bien
comment il ce fixe sur l'apn et l'occulaire?
Pour info je dispose d'un canon 300D.
Ewans, tu as monter les pièces a l'envers.
regarde ce post:
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=72713
Ben non :b: Je suis quand meme pas neuneu quand meme :D
Certe je débute y a qu'une semaine mai je pense pas que je
me suis trompé dans le montage.
La photo du dessus c'est l'adaptateur pour apn et il me manque la bague T.
Tien regarde en image si je me suis trompé..
C'est quand meme bien dans ce sens la ?
Modifié par Ewans
Pour monter ton APN, les deux premieres photo sont OK. Tu as juste a acheter une bague T que tu viendras mettre sur le filletage.
Sinon, pour utiliser avec un occulaire, ne met pas la bague avec le filletage. Tu mets directement le reducteur de porte oculaire avec l'occulaire.
