mise au pont à l'infini ?
Didou
Est ce que le clocher d'une église à près de 5 km peut me permettre de considérer une MAP à l'infini pas loin ??
750 mm de focale, mais je voudrais en fait faire de jour des positions approx de mise au point avec différentes config (spc au foyer, APN, oculaires , projection oculaire sur spc pour ne plus chercher comme un dingue dans le noir la nuit ^^
A priori au dela de 1000x la focale le différentiel est tellement ténu que l'on considère que c'est l'infini.
Donc 1000 x 0,75m = 750m. Donc avec tes 5000m tu est bien à l'infini en effet !
Question facile ; est-ce que tu vois une différence de map avec un objet qui serait plus loin encore (nuage, montagne, ...) ?
Marc
Merci Patry pour ta réponse claire.
Le soucis est que de jour ca turbule donc la MAP est déjà approximative, mais j'ai une bonne idée de la position (a 1 ou 2 mm près).
Donc des nuages très loin derrière non, je vois pas.
c'est facile à quantifier, à partir de la formule de Descartes (relation de conjugaison) que la plupart d'entre nous ont apprise à l'école !
1/p + 1/p' = 1/f
ici p=5000 (m) et f=0,75 (m), donc p'= 0,7501 d'où un décalage de foyer de 1/10 mm par rapport à l'infini.
CQFD ;)
Marc, si tu appliques ta "règle" de 1000x à cette formule, tu verras facilement que ça décale le foyer de 1/1000 de la focale, ici presque 1mm. Pas énorme mais pas négligeable quand même !
En effet Thierry ton calcul est correct ... je pense que mon erreur vient du fait que je raisonnais "photographie" où les focales étaient plus courtes, et que la différence (constante en rapport) donnait du coup une valeur très faible (quelques microns donc dans la marge de tolérance j'imagine).
C'est bien sur plus du tout le cas avec des focales 10 à 20 fois plus longues !
Comme quoi il faut parfois retourner aux bases, cela évite d'appliquer une règle inadaptée !
