grace a :
D'aprés Pecprep, la période de la Heq5 est de 638,2 secondes
& http://www.astrolabo.com/?p=736
j'ai pu utiliser PEAS
voici le graphique de sortie de PEAS maintenant je ne sais pas ou on lis l'EP :?:
et ainsi savoir si la vis sans fin est bien réglée ou pas :?:
tout ce que je sais c'est que quand j'ai fait le fichier d'EP avec guidemaster ( suite a l'optimisation totale de l'axe AD http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=76377 ) les petites croix blanche dans le carré en bas a gauche sortaient pas du premier cercle bleu alors qu'avant ca allais dans le deuxième et des fois plus ...
PS: je sais que cela compte mais la mise en station a était faite avec le viseur polaire d'origine a l'oeil donc... et que les 3 stars align a été fait avec un oculaire de 18 j'aurais pu mettre 12 ou moins ...
Modifié par Kerrigan
Dans ce cas tu n'as pas enregistré l'EP de ta monture puisque tu autoguidais avec GM.
Les EP se font sans guidage bien entendu.
Sauf erreur de ma part ce graphe montre les écarts résiduels de ton étoile guide pendant l'autoguidage. Tu obtiens +-1.4" d'arc environ, donc un guidage précis à 2.8 secondes d'arc en moyenne.
C'est suffisant si ta focale n'est pas trop importante, mais ça va dépendre de la résolution théorique de ton imageur. Il faut que le guidage puisse assurer la résolution de ton imageur.
Modifié par christiand
Salut!
Oui, avec +-2,8" en autoguidage, tu n'obtiendras pas de bons résultats aux grandes focales ça c'est certain.
Pour ton graphe FFT, alors si les périodes sont les même que pour la EQ6 :refl:, tu as, à +-10 secondes, le passage d'une dent sur l'un des pignons. Et celle de 120 correspond à la révolution du pignon moteur (12 dents)...
Je ne sais pas trop si l'alignement du go-to (3 stars align) a une importance dans la qualité du suivi, mais il me semble que non.
En revanche, il va de soi que l'alignement sur la polaire est primordial.
Mais en fait, à quelle focale ces enregistrements ont ils été faits?
Nicolas
la focale d'autoguidage est de 400 n'oublions pas que la monture est chargée a presque 11kg
Ah, ben dans ce cas les performances sont honorables XD
