bonjour a tous
voici une petite prise faite le 02-04 vers 00h30
avi de 180 secondes
barlow 2x d'origine skywatcher :confused: pas top
tube allonge d environ 5 cm
a la quickcam pro 4000 avec un filtre uv /ir cut baader
tres peu ou pas de turbu
ca a vite changé apres ....
traitement registax
j ai essayer sous iris mais les resultats etaient moins bon bizarrement
je pense que j atteint les limites de la barlow et de la cam
en vu une nouvelle barlow ... une KLEE X2 et la PLA-C 310Kp
Sympa ta Saturne ;)
Concernant ta barlow, je suis d'accord, il faudrait investir :be:. Pour du planétaire, il faut pousser la focale à au moins F/D 30, donc il te faudrait plutôt une barlow 4x avec ton tube.
Pour le reste, je suis moins d'accord. Avant de jeter le bébé avec l'eau du bain, assures-toi que la collimation du tube soit la meilleure possible, la MAP parfaite, les réglages d'acquisition optimum, le traitement nickel ... Il y a toujours quelque chose à améliorer. Quand on est sûr qu'on est au top partout, là il faut envisager d'améliorer son matériel.
PS : un petit recalage des couches RGB améliorerait légèrement ton image.
Eric
bonjour,
d'accord avec ricounet,ton scope et ta cam peuvent fournir beaucoup,beaucoup mieux,j'ai l'impression en voyant cette photo que la MAP (ou la collim) n'est pas parfaite (je pense plus à la MAP d'ailleurs)
Olivier
Ah oui, tout de même ! Elle est pas mal ta Saturne mais je rejoins les avis des potes car il faut avoir une colimation parfaite et le reste aussi^pour faire du planétaire. Ensuite, si tu peux inverstir dans une Barlow x5 ou x4, tu verras que ça va t'amener plus
Franck
Sympa ta Saturne ;)
Eric
je pense aussi que je pourrais faire mieux
je pense qu il s agit plus d un probleme de MAP que de collimation
bien que je ne suis pas encore pro la dedans ...
je vais me mettre a la recherche d un tuto pour la map
concernant la barlow 4 x oui c est ce que l on ma conseillé deja
mais je ne sais pas laquelle prendre dans un rapport qualité convenable car pas trop de sous ...
je vais essayer de retraiter ma prise de vue , mais j ai cru remarquer une lisiere bleuté continuelle sur toute mes images .... chromatisme c est ca ?
Franck
meme question laquelle en 4 x pas chere ? je sais la qualité a un prix mais bon lol
Le liseré bleuté d'un côté, rouge de l'autre peut venir d'une barlow de mauvaise qualité, d'un problème de chromatisme (atmosphérique si tu shootes Saturne trop bas sur l'horizon), ... Ça peut se corriger au traitement final (essaie sur Registax -> RGB Align, c'est très facile).
Bien et pas chère ? Si ça existait, ça se saurait ;). Pour une barlow 4x de bonne qualité, il va falloir casser ta tire-lire pour une Powermate (dépêche-toi, y'a des soldes à -20% chez Televue en ce moment :be:).
Eric
Si tu dis que la turbulence était faible alors soit tu a un problème de map (possible), soit un problème de collimation (possible aussi) soit les deux (très probable).
Mais bon il faut se faire la main ... c'est normal !
Marc
Et vi ça vient pas du premier coup tout ça:) Ceci dit c'est un bon début, tu n'a pas un point difformeet sans couleurs... Il te faut juste paufiner les réglages de ton matos!
Eric
ben si y a toujours les bonne occasion de la page des petites annonces ...
ca ne me dit pas ce que je dois chercher mdrrrr
Marc
pour la collimation j ai fait avec la manip du bouchon sur le porte occulaire , percé d un trou avec une rondelle collé dedans , apres verification je suis bien centré , puis j ai fais un star test et j ai degagé legerement la map pour obtenir un beau petit rond et non ovoîde ... d apres ce que l on ma dit c est que ma collimation n est pas si mal que ca ... d apres vous ?
concernant la map il est vrai que je la fait presque systematiquement a l ecran .... je crois que c est une erreur ...
il y aurais la map sur une etoile si je ne me trompe pas ou via logiciel ou ...
d apres vous ? :p
paufiner les reglages oui , mais ce que je fait est ce juste .... ou bien je m y prend mal ?
d apres vous ? :p
Marc
merci pour l encouragement je crois d apres mes calcul que je suis a la 13 eme sortie de mon materiel depuis le mois d aout ....j essaye d apprendre... parait il c est en faisant des erreurs que l on apprend ....
Modifié par samled
Marc
Faut dire pour sa defense, la barlow SW en plastoc est une veritable bouse
Je n'ai jamais reussi a faire le focus avec: on passe de flou a moins flou, puis a flou...:confused:
ahhh alors je dois pas etre aussi mal loti elle est pas en plastoc
cest le modele prevu pour la photo avec son pas de vis en tete , mais en metal ... par contre du flou au flou oui c est a peu pret ca la lentille doit etre la meme ... lol enfin ca me consolerais mdrrr
