Cerche possesseur d'un Skywatcher 200/1000 svp
Ewans
Bonjour, tout est dans le titre. Je recherche un type qui possede ou a possédé un skywatcher newton 200/1000 avec monture eq5, afin d'avoir
des conseils d'utilisation pour l'astrophoto avec un eos 300D que je dispose déja.
Merci beaucoup
Edit: dsl j'ai zappé le h a cherche :))
Modifié par Ewans
Je suis possesseur d'un 203/1000 Orion (équivalent du Skywatcher). La monture Eq5 est un peu limite en astrophoto.
Elle est bien en visuel mais pas adpater à la photo.
La moindre vibration (vent, ou même déclenchement du miroir de l'appareil) se ressent.
Pour l'astrophoto avec le 203/1000, je suis passer à l'EQ6 plus robuste, mais j'ai pas eu le temps favorable pour sortir l'ensemble.
Comme l'as dit Xanax, il te faut une bague T EOS pour connecter ton appareil au porte oculaire, motorisé la monture (ou si tu as le budget, changer de monture pour exploiter au mieux le télescope)
Ok pour la bague T2, par contre, pourquoi dites vous que la monture ne sera pas au top pour la photo?
L'apn 300D ne pèse pas non plus 5 kilos quand meme! :b: Je vois pas ce qui pourait nuir a ça?
Autre question, a propos de la bague, j'ai vue celle si sur le net:
Bague T2 AF-EMF programmable..http://www.pierro-astro.com/Accessoires.html#12
Est ce qu'elle sera compatible avec l'adaptateur qui m'a été fourni avec le scop?
Modifié par Ewans
Pour la Bague, oui elle seras compatible. Es-ce necessaire par rapport a une bague plus ordinaire, je ne sais pas, je ne la connais pas. Pour faire de la photo en ciel profond, on utilise le mode personalisé pour obtenir des temps de poses assez long (30 secondes voir 1 a 2 minutes selon la monture et la mise en station).
Pour la monture, elle supporte 8 a 10 Kg. Le tube seul fait environ 9Kg, l'appareil doit faire dans les 400g avec les batteries. Il reste 600g de marge.
Au niveau mecanique, la monture risque de souffrir au niveau des engrenages, des roulements. Les vibrations seront peu amortie, si cui fait que tes photos ne seront pas tres belle. La monture vas aussi avoir du mal a faire un bon suivi de l'objet ou l'astre que tu vas photographier.
Salutation.J'ai possédé le même équipement pendant deux ans et avec une bonne misse en station et bon équilibrage,j'ai fait des prise allant jusqu'à 2 minute sans top de perte.Excellent pour apprendre les rudiments de l'astrophotographie.Maintenant je possède une NEQ6 Pro et le newton 200mm avec guidage et je fait des pose de 5 minutes sans aucun rejet.
Merci Christian ;)
Ce matin je suis alllez chercher en magasin une bague T + un reducteur de porte oculaire. Le vendeur m'a bien expliqué comment il fallait le mettre mai
en arrivant chez moi, j'ai complètement oublié ce qu'il m'a dit :D
Du coup, en ce moment, je galère un peu pour trouver la bonne config
car quand je met l'oculaire dans le tube "reducteur", je n'y vois plus rien "via l'apn" :cry:
Je vous joins en image ce que j'ai fais pour savoir s'il y a erreur de sens ou pas.
Merci pour votre aides.
Ici, porte oculaire avec ça bague classic
Canon eos avec ça bague T
Ici, une partie du réducteur du porte oculaire
Euh...qu' est-ce que tu veux photographier comme ça?
Avec un APN (surtout sans fonction vidéo comme le 300D) et un télescope, c'est plutôt la photo du ciel profond au foyer, ou la lune en "one shoot", la projection oculaire, c'est pour le planétaire... Et un APN n'est pas vraiment adapté pour ça...
Pour la photo au foyer avec un APN, il te faut la bague T2 et, vissé dessus, la bague au coulant 50.8 "D", c'est tout!
Plus tard tu pourras te procurer un correcteur de champ pour éviter la coma (les étoiles qui se déforment dans les angles).
Pour la photo planétaire, il vaut bien mieux utiliser une webcam ou une caméra dédiée...
oui, mais c'est basé sur un coup de bol.
explications ici, dans des tutos à portée de click et que je te conseille évidemment de consulter:
http://www.webastro.net/index.php?wapedia=207
Maintenant, je suppose que tu sais ce que c'est la turbulence et ses effets en visuel.
En astrophoto, c'est bien pire!
comment ça? ça ne répond pas à ta question?
Bon, je vais faire plus simple:
je veux savoir si on peut
shoter avec une barlow via l'eo et le tout bien entendu
au porte oclulaire?
il est impossible de shoter avec une barlow, laisse tomber!
Ok merci.
hello ewans, j'ai pratiquement le meme materiel que toi, eos 300 d , newton 200/1000 et je rencontre quelques problemes egalement. J'ai une meade LPi que je place facilement mais tout est plus compliqué avec l'EOS.
Il y a un truc qui m'aide beaucoup, c'est de faire les essais de jour sur la mise au point, exposition, je le fais sur un poteau electrique, ce qui me permet de comparer le niveau de details sur les cables electriques, et tout cela avant de faire les essais la nuit.
tu veux faire du planétaire tu achètes une webcam, un petit ordi portable, tu installes les softs kivonbien!
tu veux faire du ciel profond tu achètes une grosse monture une petite lunette un eos dont tu ôtes le filtre passe-bas, une bague T2
Les solutions intermédiaires sont à réserver aux expérimentateurs fous et aux mecs qui ne débutent pas!!!
Je passerai a la webcam quand j'aurais bien exploité l'apn.
Chaque chose en son temps, je monte l'escaliers une marche
a la fois...
Merci :be:
Fort bien de vouloir prendre l'escalier marche après marche.
Encore faut-il savoir où il est l'escalier.
Deux excellent livres permettent d'apprendre les bases:
http://livre.fnac.com/a3075857/P-Lecureuil-Photographier-le-ciel-en-numerique
http://legault.perso.sfr.fr/index_fr.html
Et avant ça: les tutos de WApédia!
Tes réponses "merci" ne sont pas bien claires.
Cela veut dire "j'ai pigé OK" ou "cause toujours"?
Je ne sais toujours pas si tu as compris l'histoire de la turbulence, de la webcam et de l'EOS...
Si tu as compris la différence entre photo planétaire et ciel profond...
Modifié par syncopatte
Salut Ewans
ayant aussi un 200/1000 et un Canon, j'ai fait pas mal d'expériences avec :D
si tu réduis la section tu vas avoir un gros vignetage: il faut que tu restes en 50
à travers une barlow 2 pouces OK
tu peux même rajouter un peu de tirage avec une rallonge ou un bricolage coulissant
tu mets alors la bague (photo D) sur l'adaptateur
tu pourras faire des images lunaires et des minuscules Saturnes
au prix d'un fort vignetage, tu peux utiliser aussi certaines barlows qui possèdent un filetage 42 (directement vissable sur la bague)
La photo APN en projection et avec barlow §
Ca marchera bien sur la lune, les planètes seront très petites !
Est ce que cela vaut d'investir des accessoires pour prendre quelques photos ou tu sera déçu, toi seul peut y répondre ....
Le problème vient aussi du ballant de l'appareil avec les accessoires photo sur le tube, c'est un peu compliqué pour cadrer l'objet...
As tu une télécommande pour l'APN ?
Ton EQ5 sera juste pour de l'astrophoto, mais sera faisable en équilibrant bien ton tube !
La voie royale c'est quand même le Ciel Profond, avec un T200 tu va bien te régaler !!!
Cordialement
Pascal
alors ewans, franchement je suis halluciné de voir tous ces combinaison de bague que tu as acheté, tu va tué ton porte oculaire a lui foutre autant de poids, il va finir avec du jeu, comme l'ont dit les copains le planétaire a l’exception de la lune ne vaut rien a l'apn, même par projo oculaire ca vaut pas le coup par rapport a une pauvre webcam et une bonne barlow genre 3x televue, et un peut de tirage, comme toi j'ai été têtu faut savoir qu'avec un projection oculaire ou avec barlow pour trouvé saturne a l'apn tu va en passe moi l'expression (chiééééé) et tous ca pour avoir un truc comme ca
150/750 barlow televue 3x
en one shot ben vi la longue pose ne sert a rien saturne brille trop donc la photo est de suite surexposé, ca ne s'empile pas bien et c'est flou ca ne vaut pas ue capture video a la webcam ou une cam ccd, ou tu traite image par image avec registax qui se charge de sortir les meilleurs images de la video.
a l'apn c'est ciel profond ou lune et basta, mais c'est déjà beaucoup.
je ne sait pas qui est l'abruti qui ta conseillé tous ce bazzard mais il y avait besoin d'un tube de projection oculaire simple, on dévisse l'oculaire de son œillet caoutchouc qu'on met dedans et qu'on sert avec une vis, et une bague t2 suffise. (en gros les 2 pieces comme ceci)
40€ et tu peux mettre un oculaire dedans tu peux toujours te l'acheter mais entre nous, c'est iiiiiiiinuuuuuuuuuuutiiiiiiiile
Modifié par xanax
  • 1 mois plus tard...
Ok, j'ai compris! Vaut mieux que je m'oriente ver le cp vue le matos que j'ai,
que d'insister a prendre en photo les planetes qui n'en sortiront au final que
toutes petites et sans intéret :b:
Merci tout le monde :)
je te rassure, tu n'as pas a renoncer au planetaire. J'ai un kepler 200/1000 et je shoote souvent la lune avec une webcam meade lpi ou sangha CB 130. Je la met au bout d'une barlow X3 et parfois avec barlow X3 en projection oculaire au bout du 10 mm ce qui est deraisonnable mais efficace tout de meme.
