Ca améliorerait un des points mais le problème principal reste le diamètre utile. A vue de nez le secondaire de 17mm permet d'utiliser à peu près 50 à 60mm de diamètre utile sur le miroir de 400, à cause de la distance très importante entre le capteur et le secondaire. Le problème ne se posait pas de la même manière avec le diviseur optique dont le prisme est très près du capteur.
Salut Fred
Bin dis donc, tu as un bon esprit créatif pour avoir imaginé et monté ce systéme de guidage. Bravo pour cette idée :rolleyes:
On te souhaite plein de belles images autoguidées. Si le systéme s'avére efficace tu pourras déposer un brevet.. le zeubeuguide..:banana:
Vivement les images, quoiqu'avec un tel collecteur à photons les poses unitaires ne devraient pas être trop longues.
...j'ai un peu galéré pour attraper des étoiles (temps d'expo de 1s sur la dmk).
Peut être qu'il me faudrait quelque chose de plus sensible qu'une DMK pour guider ??
Fred
Pour le guidage il vaut mieux éviter de poser 1s, le temps de pose mini préconisé est de 2s voire plus, cela permet de s'affranchir de la turbu.
Donc la kmd suffit amplement normalement.
  • 4 semaines plus tard...
On dirait que mon idée existe déjà. Il faut juste un tube plus gros que le miroir primaire:
Edit: j'ouvre une autre discussion pour en savoir plus sur cette formule.
Modifié par OrionRider
Zeubeu t'es un génie! une inventivité qui me laisse coi et un savoir faire manuel à la hauteur de tes idées, franchement, à la lecture des differents projets que tu as pu réaliser ces derniers temps, chapeau! J'ai hâte de lire la suite moi qui ne suis pas manuel pour deux sous!
Le 400, l'astrographe, la lunette, les astuces..à quand l'interfero dans ton jardin?:be:
Merci au derniers intervenants.
OrionRider, je pense que le primaire est orienté vers le secondaire dans ton exemple qui permet d'avoir zero obstruction.
Sur ce genre de tube on doit pouvoir mettre une CCD directement au foyer du primaire: plus d'obstruction, plus de secondaire... :wub:
Pour ne pas trop diverger j'ai ouvert un autre post à ce sujet dans 'matériel astrophoto'. ;)
