bonjour,
Ma monture, une vieille CG5 non goto... Ne suis plus. Elle se bloque parfois et il faut agir sur les boutons de rattrapage pour suivre "à la commande". Je peux pour une somme raisonnable changer les moteurs et la raquette (150€ à peu près) mais je ne suis pas sur que cela soit ça. J'ai bonne mine avec mes moteurs neufs si c'est la vis sans fin ou un autre truc.
Bref je suis en galère... Je regarde du côté de la HEQ6 qui sera surement la suivante, mais en ce moment...
Alors si vous avez des idées de trucs à vérifier, des tests à faire, déjà eu le cas... je suis très intéressé.
Cordialement
je pense pas que ce soit les moteurs mais plutot regarder du coté des reglage de vis sans fin comme tu dis(roulement ect...)mais je ne connais pas cette monture.verifie s il n y a pas de resistance lorsque tu tournes les axes manuellement.si c est le cas un demontage s impose.
+ 1 !
commence par vérifier qu'il n'y a aucun blocage mécanique... parfois une vis sans-fin décalée c'est suffisant pour tout "déglinguer"...
ensuite démonter les moteurs et les faire tourner à vide pour voir ...
Pierre
Bonjour, avant de dépenser des sous, comme les collègues, un bon démontage, nettoyage, graissage et vérification des jeux mécaniques, ça vaut le coup de tenter l'opération.
Maintenant ça peut aussi étre tous simplement un pignon desserré sur son axe.
Yves.
Bon alors tu connait maintenant la périodicité de la révision, tous les 8 ans :D, ah si les voitures pouvez en faire autant :rolleyes:.
Yves.
