Voici ma premiére Saturne "potable" au C9 faite le 07 vers minuit. Le telescope est sur une terrasse, image prise par dessus mon toit donc on peut sûrement améliorer ça!
C9, projection par oculaire hypérion de 13mm. 900spc, avi de 2minutes à 10 i/s. Ce soir j'essaye avec une barlow!
Modifié par Newton
Tu progresses, y'a pas de doutes, bravo !
Un petit coup de BLACK sur le fond du ciel et de WHITE sur l'anneau avec Iris, peut-être aussi un recalage RGB et elle sera nickel !
Eric
Tu peux m'expliquer comment on fait cette manipe STP ou si tu a un lien? Bon je cherche aussi.;)
C'est très simple. Ouvre ton image sous Iris. Fais une petite sélection avec la souris sur un endroit quelconque de ton fond de ciel. Clique sur le bouton qui permet de passer les commandes. Tu auras une petite fenêtre débutant par >. Tape derrière black et fais un retour à la ligne. Sur une zone très claire de l'anneau de ta Saturne, trace de même un tout petit rectangle et dans la fenêtre des commandes écrit white et fais un retour à la ligne.
Voilà. C'est tout bête mais efficace !
Eric
Re,
A mon tour de te demander conseil : j'aimerais faire comme toi de la projection oculaire avec mon Hyperion 13mm et la SPC900. Quels raccords utilises-tu ? Et pour du tirage, comment ça marche ?
Eric
Merci à vous! Ricounet j'utilise un raccord Baader click lock
Il mesure 4cm.
J'en remets une petite derniére, je paufine...
Modifié par guy03
