Bon le 150 prenait la poussière alors il a gouté a La sirius qui ne l'avais encore jamais portée, bon pas de mpcc pour le moment, une prise de tête sur la MeS, il faisait nuit j'ai pas fait attention, ensuite ne pouvant plus placé la polaire dans la bulle j'ai appelé ma femme a la rescousse, tiens moi le portable là sans bouger (pret du vp) mais ma femme c'est dit que devant le Vp cété l'endroit idéal pour ce placer, bon ca a fini que je lui est dit nan c'est bon j'vais me demmerdé, Il a bien de la chance d'avoir une Line a la maison notre loulou :).
Bref j'ai fini par faire un MeS a l'arrache tampis, j'ai lancé 25 pose de 5, la MeS étant baclée l'objet se déplace un peu, mais bon l'empilage ce passe quand même.
J'avais oublier a quel point le traitement de galaxie est bien plus compliqué que les nébuleuses, pfiuuuuu je suis sur que la moitié des astrams arriveraint sans mal a tiré bien mieux que moi de mes bruts nan ?
Skywatcher 150/750 sur Sirius EQ-G
1000D défiltré avec filtre astronomik CLS
23X300S 15 Dark Flat et Offset Bon les Flat ne m'ont pas posé de blem ouf
M51 (en crop ben vi les bords sans mpcc berrrrrrk)
Jp dit moi si la photo a pas une teinte un peu Bleu, j'ai un doute là.
Autant le filtre uhc donne un ton Rouge très fort sur les photos, autant le CLS c'est un ton bleu.
hop la un pe moins de bleu vite fait personne n'a rien vu
Modifié par xanax
Ta galaxie est effectivement plus bleue que la mienne (comparaison faite sur mon écran). Tu peux toujours faire une correction des RBG sur iris ou dans un autre logiciel de retouche d'image pour voir.
avec le MPCC ça sera TB
soigne bien la map quitte à revérifier plusieurs fois au cours de la soirée si changement de T°
couleur un poil bleutée en effet => regarde les couches de l'histogramme ...
pour l'éclairage du viseur polaire , une simple lampe frontale rouge accrochée avec l'élastique au voisinage de l'entrée du Viseur Polaire ( l'accroche étant la queue d'aronde , la barre de ctp , un moteur ....en fonction des saisons ) marche très bien ....
A bientôt
Gg
j'ai retouché le bleu, par contre une question me tarode d'un coup le mpcc il va sur le Po 2.0 d'origine ou il me faut un low profile ?, d'un coup j'ai un frisson.
Il n'y a quasiment pas besoin de backfocus pour le MPCC, l'histoire de 5mm peut-être ;).
Très belle M51, un peu sombre le ciel je trouve, tu as dû "nettoyer" le ciel un peu fort :).
trés belle m 51,le bleu lui va si bien,je trouve.
en poids le 150/750 + la lunette guidage ça passe bien sur la sirius eqg ?
je ne sais pas si elle supporterai le 200/800 newton qui fait je crois 7k,500
bon ciel
co26
Modifié par co26
Alors hier j'ai pesé le matos claude, le 150 avec la shortube sur le dos, la pl1m, l'apn au foyer avec son grip 2 batterie j'été a 8kilo., donc c'est ce que je me suis dit si je suis a 8kg ce qui est déjà le max du poid pour la sirius dans sa config photo (dans de bonne conditions) je me dit que plus lourd c'est chaud, un 200 fait pour le moment environ 9kilo avec chercheur et queue d'aronde, alors on doit se retrouver vite au max du poids supporté malheureusement, a moins qu'un miracle il nous sorte un 200/800 carbone au poids d'un 150 métal :) on peux rêver.
Le plus lourd que j'ai mis sur la Sirius c'était le 150, apn, pl1m et 80ed pour le guidage et c'est super limite, les vibrations sont beaucoup plus présente.
A mon avis 200/800 (il existe des 7-8Kg chez vixen je crois) c'est possible mais il faut autoguider avec le chercheur ou au diviseur optique :).
Alors en conclusion,je vais changer mon 150/750 en PO 31.75,pour un 150/750 avec PO 50.8 pour pouvoir mettre le mpcc baader,ça me coutera pas plus cher que de changer le PO et roule ma poule sur la sirius.
quand à ta m51 au plus je la regarde au mieux je la trouve super,alors avec une bonne mes et le mpcc,je te dit pas le résultat !!!
bon ciel
Claude
Re Xanax,
Ben voilà, c'était pas si dur de le ressortir ce super 150/750... En plus, ton image est chouette.
En plus, le MPCC sur le 150/750 fonctionne très bien, il est parfait !!!
Avec une bonne MES et une bonne MAP, ce sera reparti comme en...
Beau boulot.:)
Monfreid.
merci line et mon petit monfreid, monfreid le petit 8x50 et dans ma ligne de mire. mais le mpcc est prioritaire
c'est lequel 150 que tu as claude ?
c'est le 150/750 newton orion astroview6 de la clef des étoi.... à toulouse
claude
ah oui effectivement c'est un po a cremaillère comme sur le modèle skywatcher bleu te faut effectivement un autre po arf
il y a le black Diamond sw (286€
et puis le Télescope Orion 150mm Spécial Imagerie (449€)
le tout chez l'astronome à lorient
je ne sais pas si la différence de prix en vaut la chandelle.
