Bonjour, suite à mes mes aventures sur M109, j'ai eu l'occasion de tester à nouveau mon matériel, qui au fur et à mesure des sorties, je maitrise de mieux en mieux (6 sorties seulement depuis que j'ai l'EQ6)!
Et bien là,je suis content du rendu bien que l'image soit encore bruitée, mais bon
p><p>Infos: 13x5
MAP avec masque de Bahtinov
Autoguidage PL1m sur chercheur 8x50, sous PHD Guiding.
6 darks
7 flats
15 offsets
Modifié par nonodu28
salut
on ne peux pas ouvrir ton lien pour la photo
quel modèle de 150/750 à tu,moi je vais changer le mien qui à un Po 31.75,pour un avec PO 50.8 pour mettre le mpcc
co26
Désolé j'avais un souci sur le site qui héberge les images,obligé de compresser l'image comme un dingue,l'originale pèse 23Mo!!!
J'ai le 150/750 SW Black Diamond. Tube acheté seul car il a dans ce cas un PO 50.8 avec démultiplication 1:10.
re
oui il fonctionne bien ton 150 vu la photo,super belle prise
bon ciel et merci de la réponse
co26
salut Arnaud et bien c'est très bien cette M81, tu progresse vite, reste à faire beaucoup plus de poses pour diminuer le bruit, tu a fait l'image où ? de chez Thierry ?
christian_B
belle image, mais.... prend quelques minutes de plus pour t'appliquer à bien cadrer, elle est un peu basse ;)
Merci, t'inquiètes, j'y penserai la prochaine fois, étant en "phase test apprentissage", le cadrage est pour moi accessoires pour le moment
J'ai revu un peu la copie
<a href=a0ad8574e96232a0b72ee892767574b8.jpg' al
Celle ci est elle "moins bleue"?
ton apn est il défiltré au dirait que non, ou alors tu as fait une commande black sous iris ?
il faut que tu fasse un retrait des pixel chaud tu as des petit pixel chaud, sinon c'est très bien, le guidage au chercheur commence a m'intéresser au plus haut point :).
l'avantage du guidage au chercheur,c'est le poids je suppose,mais les inconvénients ?
mais ça peut permettre aussi de passer avec un 200 sur la sirius,piste à suivre!!
co26
L'autoguidage au chercheur, il y a du pour et du contre:
Pour: Léger, facile à utiliser, grand champ.
Contre: impossible de cadrer facilement lorsque l'on fixe le 350D sur le tube car le chercheur est dejà pris par la PL1m. Et dans ce cas, on dit merci le GOTO.
Différence de mise au point entre le visuel et la PL1m.
Je dirais même qu'on pourrait y mettre un 250/1000 sur l'EQ6.....Ce que j'ai peut être l'intention de faire, en attendant les nouveautés Skywatcher.....
Merci à tous pour vos compliments et conseils;)
Pour infos, voici la même cible faite auparavant,il y a 1 an, avec mon 350D sur le 130/900 et EQ5,des poses de 60", pose totale pas loin de 1h40
<a href=f9a51cebc4be21d7590f0be7828b25a0.jpg' al
On voit qu'il y a du progrès tout de même,mais le matos est complétement différent!!!!
Non, mon 350D n'est pas défiltré,et oui, j'ai effectué une commande Black and White sous Iris.
