bonjour,
j'ai depuis quelques temps beaucoup de plantage sur la raquette synscan de mon HEQ5 goto
hier soir c'était une horreur car le systeme plantait environ 3/4 minutes aprés chaque redemarrage de la monture (la raquette ne repondait plus du tout et le suivi s'arretait)
est ce un probleme de mise à jour (j'en ai jamais fait en fait) qui font que la raquette plante
si quelqu'un a deja eu le probleme avec ce genre de monture je suis preneur de conseils :)
merci d'avance
Olivier
Je n'ai pas une HEQ5 mais une EQ6, et j'ai eu quelquefois, un problème similaire.
Je n'ai jamais eu une vraie réponse à ce problème, mais à force d'essais, j'ai quand même assez incriminé le câble de liaison raquette-monture, qui selon que l'on forçait les connecteurs sur la monture ou sur la raquette, dans un sens ou dans un autre, entrainait la perte du contact de synchronisation entre raquette et monture.
J'ai remplacé ce câble par un câble vendu par Pierro-Astro, et depuis lors, je ne me souviens pas avoir eu un autre problème semblable.
Cordialement,
Guy.
Oui c'est vraiment un problème de connectique, les cables ne sont pas éternelles de plus ils sont souvent manipulés et souffre beaucoup, il serait sâge d'avoir la rechange en cas de problème, quelques fois il sont difficiles à trouver surtout en spirale!
merci à vous,
bon ok,un soucis de câble alors,je vais voir cela
c'est vraiment etrange car aujourd'hui elle a fonctionné sans probleme pendant prés de 2 heures,rien à y comprendre
Olivier
bonjour,je fais remonter pour signaler que j'ai changé le cable (22 euros frais de port inclus) chez pierro astro,j'ai fait 2 sorties et il n'y a plus aucun plantage à signaler pour le moment,je confirme donc ce qui m'a été conseillé sur ce post,
merci encore
Olivier
J'ai constaté que les contacts sont "sensibles" voir trop lâche mon fils d'alim bouge pas mal et occasionne des resets de la raquette...
