voilà je souhaiterai, savoir comment faire une image couleur en planétaire, avec une image noir et blanc faite à la DMK31 sans utiliser une roue à filtre.
Plus simplement comment se servir d'une image couleur pour récuperer la dite couleur pour la n/b?:rolleyes::?:
Si des personnes ont des tutaux se serait cool :be:
  nicoairbus a dit :
Alors je vais tenter un court tuto sous Gimp :
1) Ouvrir les 2 images
2) Décomposer l'image couleur en teinte-saturation-valeur (TSV) (menu Couleur --> Composants --> Décomposer)
3) Copier l'image n&b et la coller comme nouveau calque dans l'image TSV
4) Superposer l'image n&b sur le calque V
5) Supprimer le calque V
6) Recomposer l'image à partir des calques T, S et n&b (menu Couleurs --> Composants --> Recomposer)
7) Admirer le résultat ;)
On peut aussi faire le contraire (importer les couches T et S de l'image couleur dans l'image n&B), ça évite d'ailleurs de rééchantillonner l'image n&b en cas de rotation, mais ça oblige à recaler 2 couches au lieu d'une.
Il y a certainement d'autres méthodes mais je ne connais que celle-là :rolleyes:
Salut à toi et merci pour ton aide mais je n'ai pas compris comment superposer l'image n/b sur le calque V, peux tu être plus précis?
Ensuite pour la suppression du calque V, j'ai pas tout saisi.:cry:
Merci encore pour ton aide.
  nicoairbus a dit :
Pas de problème :rolleyes:
Dans l'image n&b il faut faire "Edition --> Copier" (CTRL+C)
Puis dans l'image TSV, il faut faire "Edition --> Copier comme --> nouveau calque".
Du coup, tu te retrouves avec une image à 4 calques : T, S, V et la couche n&b que tu viens de coller.
Ensuite, il suffit de superposer le V avec le n&b en utilisant les outils de translation et de rotation.
  nicoairbus a dit :
Une fois que tu as mis le n&b sur le V, le calque V ne sert plus.Un click droit puis "Supprimer". Il te reste donc le T, le S et le n&b (qui normalement se superposent pile poil).
Tu recomposes en faisant "Couleurs --> Composants --> Composer". Là; tu as une fenêtre où tu choisis le type de modèle colorimétrique (TSV dans ton cas) et les canaux à composer : S pour le canal de saturation, T pour le canal de teinte et n&b pour le canal de valeur.
  nicoairbus a dit :
J'essaierai de faire des captures d'écran pour que ce soit plus clair.
ok mais la ou je peche c'est lorsque j'ai les 4 images pour pourvoir en selectionner une par exemple la V,
Merci encore.
C'est vrai qu'un tuto en image serait le bien venu!!! ;)
  nicoairbus a dit :
Merci encore.
Ok j'essaie de faire un tuto vidéo ce soir...
  nicoairbus a dit :
ok merci par avance!!
Je pense que se sera utile à beaucoup de personnes ;))
J'ai fait un petit tuto vidéo. Il est téléchargeable à l'adresse suivante (31 Mo) : http://www.megaupload.com/?d=5AQBX6E6
La réalisation n'est pas excellente (la correction en rotation pourrait être meilleure) mais ça donne une idée de la marche à suivre.
Si certains ont une autre méthode, je suis preneur ;)
Merci pour l'aide!
Mais je bloque au départ:
D'où vient la deuxième?
Faut demander à un pote avec une cam couleur de faire une capture en même temps?
Modifié par syncopatte
j'avoue que je ne comprends pas bien la question de départ!
d'une façon ou d'une autre, il faut au moins une image couleur pour avoir .... la couleur! :)
soit par des filtres RVB, soit avec une caméra avec un capteur couleur !
a+
stéphane
  syncopatte a dit :
Merci pour l'aide!
C'est ça, il faut d'une part des acquisitions avec une cam n&b et d'autre part des acquisitions en couleur.
Dans le cas que je présente, la couleur vient d'une ToUCam et la n&b d'une Atik 1HS.
Les acquisitions ont été prises successivement (ça se voit lors du zoom sur le globe de Jupiter...).
Salut astrojh,
je te remercie pour ton super tuto vidéo, je viens de traiter une image de saturne faite à la dmk31 et coloriser avec une acienne image faite à la SPC900.
Le résultat de la colorisation et trés bon.
encore encore merci à toi!!!!!;)
je joint l'image n/b et l'image définitive couleur.
  nicoairbus a dit :
Salut astrojh,
Content que ce tuto t'aie aidé ! Bravo pour le résultat ;)
