... à la 150 mm + DMK
zeubeu
j'ai joué avec la DMK + lunette acho de 150 mm hier soir sur la lune.
Très grosse turbu, alors juste la DMK (+ IR cut) au foyer et 2250 mm de focale. (A la barlow c'était difforme...)
400 images sur 1700 pour les deux images.
Bon c'est pas la super résolution , j'ai dû jouer avec les ondelettes (Registax6) pour faire ressortir quelques détails...
Image à 150 %
Fred
La lune est bien haute, du coup ca passe mieux avec un "simple" filtre IRcut. Toutefois, tu devrais essayer un filtre plus étroit comme un rouge ou un vert. Avec un réfracteur (non apo en plus) tu gagnerais encore en résolution.
Marc
jolie quand même malgré la turbu! :)
perso, je mets le filtre rouge + anti IR
il faut baisser en fréquence ET en bande passante pour limiter l'effet de la turbulence .... l'idéal étant carrément d'avoir un filtre QUE infrarouge! :)
a+
stéphane
Salut Fred
Ce sont en effet déjà d'excellentes images pour un diamètre de 150 mm !
Pour avoir des brutes plus 'pêchues' un filtre rouge basique (filtre coloré simple) serait fortement recommandé pour supprimer l'effet du chromatisme.
  • 1 mois plus tard...
Ok,
mais je dois laisser l'iRcut en plus du rouge ou ne mettre que le rouge ?
Désolé j'avais pas vu ta question.
Cela dépend de ce que tu utilise comme filtre. Avec des interférentiels, en général l'IR est coupé, donc filtre seul.
Avec des filtres colorés l'IR est rarement supprimé et la transmission un poil moins bonne, dans ce cas, tu peux laisser ton filtre IRcut.
Le but du filtre est de rendre plus étroite la transmission de l'instrument. Et comme avec un achro tu ne focalise pas tout le spectre en un même point, tu améliore de facto les images.
Marc
Merci Albéric même si j'ai un peu honte par rapport à ton image publiée...
Merci pour l'info Patry, j'ai eu un filtre rouge interférentiel avec ma dsi PRO II, comme il coupe l'IR je le testerai pour mes prochaines images.
Fred
