Salut tout le monde.
Petite question :confused:, comment faire pour nettoyer le capteur de mon appareil photo sachant que celui-ci a été défiltré ? Puis-je utiliser les kits de nettoyage vendu dans le commerce ou y a t'il un risque d'abimer le capteur ? :m2:
J'ai des poussières qui ne partent pas juste avec la soufflette.
Bombe a air comprimé, rien de plus éfficace...
... pour pousser les poussières un peu plus loin dans la cage reflex genre sur le dépoli, voire directement recrader le capteur grâce aux petites particules lachées par la bombe elle-même. Non, surtout pas de bombe d'air, ça peut marcher mais les risques sont trop élevés.
Pour les poussières sèches, poire soufflante ou petite pinceau
Pour les poussières grasses, produit adapté comme Eclipse
Modifié par Sendell
Je ne pensais pas du tout utiliser une bombe d'air sec, la pression est trop importante et directement sur le capteur je pense que ce n'aurait pas été tres bon. Je vais donc essayer un produit de nettoyage spécial capteur avec les petits pinceaux adaptés à la taille du capteur.
:o Houla.. Comme dit plus haut, la bombe d'air comprimé n'est pas vraiment la meilleure solution. Les poussières se déplacent et des nouvelles apparaissent dans le pire des cas... Impossible de s'en débarrasser définitivement.
J'utilise du Purosol, pratique également pour nettoyer tout ce qui est oculaires, lentille de lunette astro...
Tu l'a démonté toi meme ton 300D?
Non je ne l'ai pas demonté moi même, j'etais passé par une connaissance d'un copain etc...
Cela avait pris un certain temps voir un temps certain, le resultat etant correct, j'aurais su, je lui aurais demandé de le refiltrer avec un Baader.
Domage
Attention, les conseils donnés sont ceux pour un appareil toujours filtré ou REfiltré.
FredG a l'air de dire que son appareil est défiltré total, c'est peut-être pas la même chose.
A sa place je poserais directement la question à Richard GALLI.
Avant de proposer à tous de défiltrer/refiltrer des APN, il a peut-être assisté au décès de quelques capteurs et il doit savoir ce qui peut les tuer ou pas :b:
Xav'
Xav'
tu as raison mon APN est totalement defiltré d'ou le problème !
ouaip, la bombe à air est ce qu'il peut y a voir de pire, j'ai failli flinguer mon apn avec cette salop...ie, elle a balancé des cochonneries et pour finir une espèce de mousse! maintenant je nettoie avec une poire à air, et un chiffon optique + des cotons-tige imbibés de liquide de nettoyage spécial capteur
