Bonsoir les amis
les debuts de soirée de la semaine derniere ont ete prolifiques; il faisait chaud c'est pour ca que je n'ai pu faire les poses pas plus bas que -10°.
25 de 5mn que j'en ai capturé; j'ai traité au mieux mais je garde Tochop ouvert avec l'image dessus car je sais que je vais devoir la reprendre. beaucoup on l'oeil affûté ici;)
21 darks
21 offsets
7 flats
registration MaximDL et traitement Tochop
Amicalement
Line
80ED SUR HEQ5 GOTO. GUIDAGE STRSCHOOT AUTOGUIDER SUR ORION 80/400+PHDguiding. ATIK 314L+. FILTRE CLS.
Modifié par goto 24
bonjour
pas mal du tout
on voit bien la bande de poussière noire devant les vagues moutonnantes du centre qui sont très bien rendues . Le coeur est peut être un poil surexposé => ddp log ou asin pour tenter de faire un calque supplémentaire pour masquer ... c'est la seule petite critique ....
Gg
whaou Line arrête loulou vas être tout rouge non sans blague une très belle réussite avec pas mal de détaille bravo
amicalement Lionel
salut les amis
merci GG mais.... chinois.:be:
merci Phil, Merci Yoyo : visites toujours sympa.
amicalement
Line
Salut Line,
Bien belle ton image avec un coeur un peu cramoisi.
Quand tu es sur iris et que ton image est compositée,et donc avant de passer dans toshop,tu la sauves telle quelle (savepsd ngcxxxx)puis sur celle qui reste sur iris tu resserres un chouia tes seuils,un peu j'ai dit,juste ce qu'il faut pour que le coeur ne soit pas crâmé puis tu vas dans "visualisation" puis "rehaussement de la dynamique"et tu joues avec le curseur "intensité".Pas trop non plus,enfin c'est toi qui voit,ton image va se ternir,mais c'est pas grave.
Il ne faut surtout pas monter le bruit.Et tu sauves aussi cette image.
Puis sur toshop tu sors tes deux images qui sont dans ton dossier de traitement
niveaux et courbes,et tu les assembles sur calque(en mode différence) avec opacité vers les 80 à 85%.Tu aplatis ton image,un coup de gaussien trés léger (0,2;0,3).Fond de ciel jaugé avec la pipette vers les 30.Un dernier regard
pour vérifier s'il n'y a pas d'inversion miroir et tu peux aller vaquer à tes occupations
habituelles,c.a.d le tricot,les couches de Cassiopée,la visite à Loulou,couper
tes ongles de pied.:p
Bon c'est une façon,mais il y en a mille autres que je ne connais pas,les plus
calés peuvent te répondre.
Jean-Pierre
haaaaaaaaaaa oui d'accord : les calques; houlala il va falloir que je camponne la doc a Loulou, revisiter le site AIP, ect.. je ne pense pas que vous ayez le resultat ce soir.
patience messieurs
mais merci bien sur; j'apprecie les renseignements
sur ce je vais allez me couper les ongles des pieds:D
amicalement
Line
