bonsoir,
Je viens vers vous car je n'arrive pas à faire la MAP avec ma lulu de 660 et mon powermate X4.
Je vous explique:
Le but étant de faire du planétaire et du lunaire avec ma pl1m.
J'ai testé le montage suivant:
660mm de focale + Po sorti à fond de 70mm + tube allonge de 50mm + powermate + pl1m.
Avec ce montage impossible de faire la MAP.
Me faut il un tube allonge plus long??
J'ai eu le magasin de Colmar et on m'a dit que le montage peut être très long!!
me faut il absolument la bague télévue (adaptateur T)pour me rapprocher de la lentille de la powermate? car j'ai testé en devissant la partie arrière de la powermate et j'y ai mis la pl1m via l'adaptateur T que j'utilse habituellement.
Merci de vos réponses et de votre expérience.
Si Patry le spécialiste tu pouvais passer par là;)
Astronomicalement.
Patrice
Il y a beaucoup de messages sur les forums, Patry et Fancki ne les lisent probablement pas tous. Si tu veux poser une question à quelqu'un en particulier, envoie-lui un MP, c'est plus sûr. ;)
Sinon, pour vérifier tu vises la Lune et tu écartes le montage à la main jusqu'à obtenir une image à peu près bonne, ça te donnera une idée de la distance nécessaire. La journée sur un objet lointain c'est encore plus facile...
Modifié par OrionRider
merci pour ta réponse.
j'ai réussi à faire la map avec le montage suivant
renvoi coudé + powermate + oculaire 6 ou 20 mm.
la question que je me pose est ce que je suis à la bonne distante entre la dernière lentille du powermate et le capteur ccd de la pl1m.:?::?:
Patrice
Oui, c'est sur que le montage est parfois difficile.
Avec la 80ED et la barlow, quelque soit la caméra employé (c'est pas lié à a la PL1M) il faut du tirage.
Normal ; tu a le foyer qui normalement focalise plus loin que le permet le porte oculaire (i.e. c'est rare de pouvoir utiliser une lunette sans renvoi coudé). Là tu va intercaler une barlow qui va intercepter le foyer, disons 3 cm avant le foyer et le renvoyer 3x4cm=12cm plus loin ! Mais si tu peux pas intercepter à 3cm mais à 5cm, ton nouveau foyer se retrouve 20cm plus loin !
L'usage du renvoi coudé est en général indispensable ou alors à utiliser des tubes allonges AVANT la barlow !
Bon c'est une problématique que je ne connaissait pas non plus avec le C8/C11 mais le réfracteur est "un problème".
Mon montage pour la lunette : un adaptateur photo 2" + tube allonge T + roue à filtre + raccord T/31,75mm + barlow + caméra. Mettre la barlow de l'autre coté de la roue à filtre, ne permet plus la map !
Marc
bonsoir,
merci Marc pour ta réponse.
j'ai enfin réussi à faire la map.
je ne vous raconte pas le montage pour avoir un tirage comme le disait Marc de 200 mm
Donc voici le montage:
PO + tube allonge de 50mm + renvoi coudé 2 pouces +powermate + pl1m avec adaptateur coulant de 2 pouces.
j'ai fait des tests diurnes sur des bâtiments et la mise au point est ok.
avec ce genre de montage et la powermate la bonne map se fait sur uine plage de quelques mm pour être nette.
Encore merci pour votre aide et demain soir je vais tester ça sur la lune.
Astronomicalement.
Patriuce.
Hier soir sur lune presque pleine et pas de map possible avec le montage ci-dessus.
Pourtant le réglage de la cam vu la lumière était très faible.
Pour info expo de 5ms et un gain de 5%.
Après ce test j' ai fait le montage sans la powermate et là la lune nickelle juste po + tube allonge + ccd.(pas mal de détailts avec une focale de 660mm mais pour les détails:cry:)
Il va falloir que je fasse d'autres test mais je suis dans une impasse:?:.
Merci de votre aide
Astronomicalement.
Patrice
H.S. Je vois parfaitement les images que tu as posté précédemment, mais comme toi il y en à que je ne vois pas.
Cordialement,
