merci pour ton tuto. j'ai pu commencer à bidouiller avec :)
il y a un tuto qui explique comment se servir des effets et comments déterminer les paramètres? à part au pif... pour essayer j'ai pris tes valeurs puis à force de "jouer" avec les différents effets, je ne sais plus lequel fait quoi et sur lequel intervenir pour corriger un défaut du coup je continues au pif.
J'ai commencé à l'utiliser hier et à force je devrais m'habituer à son fonctionnement mais s'il y a déjà un tuto détaillé qui permet de progresser convenablement. Avant ton tuto, je clikais sur les boutons sans satisfaction du résultat (je pensais que mes acquisitions de la lune étaient trop mauvaises or même si elles le sont j'arrive tout de même à en tirer un mieux grâce à ton tuto) ^^
  abstract a dit :
Oui , c'est vrai, voici une explication du traitement d'une image lunaire via les parametres de R6.
Lorsqu'une image "stackée" est grande et semble floue, elle apparrait comme cela; tres floue,
la coloration verte vient de ma camera, on va virer ca en dernier.
donc sans reglages, ca donne cela:
une fois qu'on coche "dyadic", ca change déja, et " linked wavelett"
va ameliorer les choses alors qu'on a pas encore joué sur les curseurs
puis on releve le premier curseur, le premier est là pour réveler les details les plus fins, on le pousse
à fond pour voir, il donne un peu de netteté mais aussi une granulation facon vieille pellicule
On remonte alors la valeur de la petite case "denoise" petit à petit,
et on voit la granulation disparaitre à 0.20
on essaie alors de prendre un peu de netteté en remontant la petite case "sharpen"
puis je vire la couleur en descendant la saturation, copernic ressemblait trop à un schtroumpf hépatique
maintenant, on peut accroitre la netteté avec le curseur GAMMA qui tolère la
deformation de sa courbe avec des clicks bouton de droite
Habituellement, la courbe est une simple ligne. j'ai descendu la point haut ( r1)
pour avoir des zones blanches moins brulées, plus riches en details dans les hautes lumieres.
puis j'ai remonté un point r2 pour rendre plus lumineux certains reliefs
qui demandaient pas mieux de se faire voir Cela correspondait a des nuances de gris 20% environ
R3; j'ai pas touché
r4, je l'ai un peu descendu pour faire foncer les nuances et creuser le fond du cratere.
Voila une méthode bourrin pour tirer des details d'une image pas terrible. Si on a une bonne image brute detaillée,
on a pas besoin de toucher à "dyadic", mais dyadic reste intéressant
pour mars, venus. Le GAMMA est souvent oublié , mais sert énormément pour réveler des details.
Donc pour resumer, on est passé d'une image video pas terrible
à cela voir ci dessous. Sur une image de bonne qualité, on commence également par le layer 1 sans toucher à DYADIC
et on le remet a zero s'il donne que de la granulation, et on passe au layer 2
a noter que le layer 1 DYADIC a autant de pouvoir que le layer 6 en configuration normale.
Encore un petit fignolage avec la fonction denoise deringing qui adoucit un peu la granulation.
Uploaded with ImageShack.us
Modifié par indyanhorse
  • 3 semaines plus tard...
bonjour a tous
je fais ressortir ce tuto que je trouve super
par contre j ai un soucis
je n arrive pas a sélectionner mes images RAW
comme si registax ne les voyait pas
si quelqu un pouvais me sortir de l impasse je lui en serais reconnaissant
merci d avance
