Eh bah !
Voilà ce que je vais faire avec mes galaxies au noyaux trop lumineux ! :)
Comment tu insert les images dans tes deux premier calque ?
Il n'y a pas d'alignement a faire avec le calque de fusion ? Car peut être que la série n'est pas exactement centré par rapport a l'autre
Rémy
Bonjour; Oui, on peut faire pareil avec galaxie ou autre ;)
En fait une fois qu'on a fait le prétraitement des 2 images ( attention a ne pas recadrer ) , Il faut refaire un alignement des 2 images ( l'image avec les poses courtes, et celles avec les poses longues )
Pour les 2 calques, tu en ouvre un tout simplement avec photoshop, et l'autre tu l'insert en tant que calque . ( tu ouvre les 2, et sur une des deux images, clic droit sur l'image, dupliquer le calque sur l'autre image )
Pas d'alignement pour le masque de fusion, si tu as préalablement réaligné les 2 images ;)
Bien maxime,
mais il y a a plus simple pour la dernière étape, tu va dans l'histogramme des couleurs et tu met la courbe pour dé-saturé la fusion des 2, sans flouté au gaussien, juste en jouant sur les niveaux de gris, si tu floute tu peux marqué des fois une différence de finesse entre le coeur et les extension, ou marquer une différence de de couleur légère.
