encore le trio du lion au 114/900
nico89
bonjour,
Suite aux belles photos des forumeurs, j'ai décidé de pointer mon petit télescope
vers le trio du lion. C'est le 114/900 avec le 350d non défiltré. Avec un oculaire de 32mm, on ne voit que de vagues taches... Le ciel était un peu laiteux.
Raw iso 800
5 poses de 9min30
5 poses de 14min30
10 darks de 14min30, flat et offset sous deepskystacker.
Est-ce qu'il faut faire des darks de 9min30 aussi?
Est-ce qu'il y a un moyen pour faire sortir plus de détail sur les galaxies?
Est-ce qu'un filtre pourrait améliorer mes captures? Je n'ai pas trop l'intention de défiltré mon 350d.
bonjour
je te conseille de diminuer le temps de pose des brutes à 4 ou 5 minutes maxi mais en revanche d'en faire beaucoup plus ( 30 ou 40 ) = > tu verras que tu vas gagner en finesse et donc en détail .
Les darks doivent avoir le même temps de poses que les brutes . Une dizaine - quinzaine de dark suffit en général .
Ensuite sur le traitement , il y a des ddp , des masques flou , voir même des traitement type "ondelettes" qui permettent de faire ressortir des détails . ( cf tuto logiciel Iris )
Attention , le fond du ciel de vient vite très bruité => il faut y aller doucement ou alors utiliser plusieurs calques pour ne garder que le meilleurs ....
j'imagine que tu as du modifier ton 115-900 au niveau du PO pour obtenir le foyer avec l'apn non ?
c'est un tuyau de faible diamètre , mais il est sur une bonne monture ....
en CP la priorité c'est monture > imageur > optique .... tu devrais donc faire défiltrer ton apn !
Gg
Merci à vous,
Oui j'ai changé le PO par un low profil.
Pour le défiltage, le problème c'est que c'est mon apn qui me sert à tous...
Je fais des longues poses car je pensais que j'aurais plus de signal! La prochaine fois je me limiterai à 5min si c'est suffisant.
Pour les tutoriaux, j'ai rien trouvé de concret. :confused:
Par contre si quelqu'un à le temps de faire un traitement sur mon image, la voici empilée sous deepskystacker en tiff (pas de modif). 46mg
J'en serai très reconnaissant.
http://dl.free.fr/qGg0FuZPD
En vous remerciant
