Bonjour a tous
voila je suis nouveau dans le dobson light bridge 305
une question me tracasse a quoi sert le tube d extension de 35mm liverer avec
merci
au passage j ai mis une tite photo du dobson
tchao
salut,
j'ai le meme dobson que toi commandé il y a un peu moins d'un an .
je l'ai reçu moi aussi avec ce tube d'extension.
j'ai mené quelques recherches sur ce forum et à l'époque j'avais meme telephoné chez Galileo à Cuers pour leur demander :
en tout j'ai eu 2 réponses :"on sait pas" ou "à rien" .
à mon avis ce tube peut peut etre servir à quelque chose ; visiblement il est possible de faire quelques photos en planétaire, mais sur le 305 en y adaptant une bague T2 la photo ne se fait pas au foyer ;donc peut etre qu'en éloignant le boitier grâce à ce tube allonge la mise au point serait possible....
bref pour moi aussi cette extension est toujours un grand mystere...et si tu en sait mieux....
Non, c'est le contraire: pour l'astro-photo faudrait raccourcir le porte-oculaire pour atteindre le foyer avec un reflex - bague T2.
C'est pour cela que les newtons astrophoto sont équipés de PO courts pour atteindre le foyer avec un reflex et une bague d'extension pour le visuel.
Faut voir avec les oculaires à quelle distance il faut sortir le tube interne du PO pour la mise au point.
Si la distance dépasse de plusieurs millimètres la longueur du tube allonge, il y a tout intérêt de l'utiliser car il est bien plus fiable de garder le tube interne du PO sorti faiblement: il y a moins de jeu.
Si la distance est plus courte et que la bague concernée semble donc inutile en usage astro, elle peut avoir une autre fonction:
celle d'atteindre une mise au point (photo ou visuel) d'objets (terrestres) très proches.
C'est le cas d'une 80ED par exemple pour la photo animalière.
Cela pourrait être pratique aussi lors de la collimation sur étoile artificielle, placée à faible distance.
Modifié par syncopatte
C'est peut être une connerie mais si la map est faisable avec ça tube, ça doit réduire légèrement l'obstruction.
Correction: C'est bien une connerie, au contraire, ça l'augmenterai.
Par contre il me semble bien que ce genre de tube permet de reduire la distance minimale de mise au point.(c'est le cas en photo en tous cas)
Modifié par benjamindenantes
Cette bague en 2" sert à obtenir la mise au point lorsque tu utilise des oculaires en 2".
Le tube du PO ne sort pas assez d'origine , et cette bague remplace la bague 31.75 fournie en standard. ;)
