Bonsoir a tous
Je cherche un tuto ou explication sur le traitement d'une série d'img en Bin 2x2 sur Iris
Faut t'il traiter avec un prétraitement complet ( DOF en Bin 2x2 ) puis metre en 1x1 au dernier moment ou transformer en Bin 1x1 la série d'img aquise et pretraiter en bin 1x1 comme d'hab
Je trouve peut de facon de faire
Est ce que par ex 15 x 150 en Bin 2x2 est égale a 15 x 300 en Bin 1x1
Le sigma (bruit) est il doubler en Bin 2x2
En attendant de vous lire
A bientôt . Eric
bonjour a tous
Donc il faut traiter tous (DOF) comprit en Bin 2x2 et transformer l'img final en Bin 1 ?
Je mis perd un peut car jamais utiliser
Eric
Si tu as un capteur de 1000x1000, l'image que tu vas traiter et obtenir fera 1000x1000 en bin1 et 500x500 en bin2 et c'est tout : en gros prendre une image en bin2 revient à prendre une image 4 fois plus petite qu'en bin1, mais en conservant le même champ.
Bien entendu, les DOFs doivent être pris dans le même bin que l'image.
Le bin2 est surtout intéressant aux longues focales si le capteur posséde des petits pixels.
Pour binner 2 fois il faut un capteur avec de nombreux pixels puisque tu divises la largeur de l'image (et la taille des objets) par 2.
Sinon à focale égale, le bin2 divise ta résolution par 2, pas de miracle.
Bien sur il augmente la sensibilité puisque tu regroupes la valeur de 4 pixels dans un seul. Donc en théorie il quadruple... ou pas tout à fait compte tenu du bruit.
Il est souvent utilisé en RGB, dans ce cas la résolution n'est pas trés importante.
En binnant 2 fois pour le RGB il faut remettre l'image chrominance au format du bin1 avant montage du L+RGB
bonjour a tous
Eric
tu as tout bon mais tu peux faire bin x1 et deux et remmener les deux en un avec le changement d'échelle
Bonjour a tous
Je suis en traitement en bin 2x2
Sur Iris dans le changement d'echelle quelle methode faut il choisir
A bientôt . Eric
