J'avoue être un peu perdu question échantillonnage et manquer de temps pour comprendre (après minuit et douze heures de boulot, à 65 ans,ça rentre plus)
Voilà, je voudrais mettre une cam en place du secondaire d'un newton 200 mm. à f8 (le tube a la particularité d'avoir l’araignée en retrait de plus de 20 cm de la sortie du tube).
Évidemment j'aimerais une résolution importante, donc environ 1,3 Mpix
Une bonne sensibilité, mais caméra couleur obligatoire puisque pas de roue à filtre.
Dimensions réduites pour l'obstruction (Basler: 29x29)
Pour la map, je prévois un slider comme PO.
A SUIVRE OU A OUBLIER ?????
Modifié par backel
Non c'est pas con, mais tu veux faire quoi avec ?
Pour du planétaire, le F/D ne sera pas suffisant je pense (vise F/15 donc il te faudra une barlow). Pour du CP c'est l'inverse, F/8 c'est un peu long et l'obstruction de la caméra loin d'être problématique.
Donc si on se recentre sur du planétaire ... pourquoi avoir besoin de 1,3Mp ? Avec 1m6 de focale, voire 3m2 avec la barlow, les planètes seront toujours "perdues" dans le champ. Donc ce sera ROI (Region Of Interest) obligatoire. Mon expérience de planéteux me dit qu'avec 1/4" tu est tranquille jusqu'à environ 9m de focale pour Jupiter. Bien sur les autres planètes sont plus petites encore. Et 9m de focale pour un 200mm ca fait quand même F/45 ... un peu beaucoup !
Après faut voir, mettre la caméra au foyer, ca te fait un tube un peu plus long (1m6 exactement même), et la prise au vent délicate à gérer. Tu dirais que tu part de F/5 et que tu met une barlow x3 ou x4 devant la caméra ce serait déjà plus sympa !
Marc
Il y a un gars qui fait ça avec une config très simple sur un newton perso à miroir conique Royce F/D5 (chapeau la config! astucieuse, rigide et simple): la camera au secondaire, avec une barlow et gràce aux petit pixels ça passe bien.
- barlow x2.2 -> F11
- pixels de 3.75u ICX-445AL
- filtre HA 35nm -> pas bête du tout en zone urbaine
le tube
http://www.astro-vr.de/100901_3694.jpg'>http://www.astro-vr.de/100901_3694.jpg
une animation de jupiter: c'est très fin je trouve pour un 250
http://www.astro-vr.de/Jupiter_100902-gif19.htm
le site
Évidement il faudra remonter l'araignée de 10cm à 15cm, ou mieux en faire une spéciale pour conserver l'originale intacte.
Edit concernant l'échantillonnage avec un capteur ICX445 sur un 200mm, il faudrait une focale d'au moins 2500mm pour avoir 0.31" par pixel ou moins. Donc minimum F/D12.5. Donc une barlow x1.6 ou x2 en plus de la camera au foyer du primaire.
edit 2: un doc intéressant sur la comparaison des Qe des différents capteurs. Les nouveaux ICX445 comme ICX618 on un meilleur Qe que les capteurs plus ancien et surtout une meilleure réponse dans le rouge ce qui est intéressant en planétaire, on peut utiliser l'IR pass ou même le Ha 35nm pour la luminance. En résumé, ce ICX445 me paraît bien adapté à ton projet.
http://www.ptgrey.com/support/downloads/documents/TAN2008006_Sensor_Response_Curve_Comparison_for_ICX445.pdf
Modifié par olivdeso
Du planétaire
C'est également ce que j'avais pensé (en plus c'est rond, donc plus facile pour le support.
Pour garder si possible une résolution correcte
J'en prend note
J'ai le tube et la monture qui va avec, le tube mesure 1m68 et possède des anneaux tournants
La monture est lourde, l'écart entre anneaux important et le tout sera sous abris.
F8 x 2 = F16
1600 x 2 = 3200 de focale
Il y a ce capteur sur la FLEA3! Je tiens à garder une obstruction minimale.
En fait, je cherchais une utilisation à ce tube que j'ai eu avec la monture, que j'ai acheté parce que notre club astro possède la même avec à l'origine un 250f8
Je suis occupe de "reconstruire et motoriser les deux montures.
J'y mettrai aussi un 300f5
Pour du planétaire pur le ICX618 est suffisant pour atteindre la résolution max du tube, pour du lunaire le ICX445 a du sens.
A la limite, un ICX618 ou ICX098BL pour le planétaire haute résolution, et un "simple" CMOS (2~3 fois moins cher) pour le lunaire !
J'ai du voir cet équipement quelque par d'ailleurs mais je sais plus où ... :) :)
Marc
Marc
100% d'accord. Et le résultat parle de lui même :wub::1010:
Je regarde du coté de ce capteur, mais en gardant comme critère une obstruction réduite aux environs de 35 mm (diamètre de la barlow).
