Hello ! Tout est dans le titre. Je pige pas l'intérêt de ce réglage. Quand on autoguide, c'est forcément du sideral non ? Sur la raquette il y a cette option (par défaut a 50%). Or il me semble qu'en guidage, on reste sur du sideral, et le logiciel de guidage corrige quand il y a une dérive...
Ca me laisse perplexe... D'autant que comme indiqué, la valeur par défaut est a 50% (du sideral), donc la monture avance par défaut moins vite qu'il ne faut ? du coup la cam de guidage corrige plus et continuellement ?
Merci pour vos infos !
Bonjour, je ne connais pas le matos cité, mais c'est surement le réglage de vitesse de rattrapage.
Dans le cas du 50%, c'est 0,5x en plus ou moins de la vitesse sidérale. Mais je peut me tromper, en gros tu accélère à 1,5x et ralentie à 0,5x.
Yves.
Oui, il s'agit de la vitesse de rattrapage, quand on fait du guidage auto ou manuel, en utilisant la prise ST4. Plus cette vitesse est grande, plus la correction est rapide, et réciproquement. Il est préférable de plutôt la réduire à 25% afin que les corrections soit moins brutales.
Cordialement,
Guy.
Il n'y a pas de risque de trainées d'étoiles plus importants avec un rattrapage moins agressif ? Et d'ailleurs a ce propos, est-ce que ca ne vient pas en doublon avec la fonction d'agressivité des logiciels de guidage ?
