Hier soir j'ai voulu tester sur la Lune et Saturne ma webcam SPC900 montée sur mon Hyperion 13mm. Les conditions de turbulences étaient exécrables, mais c'est pas le problème, c'était juste pour un test.
Sur la Lune, j'avais un halo blanchâtre au centre de l'image ??? A quoi est-ce du selon vous ? Ça ressemblait à un reflet du primaire ...
Sur Saturne, impossible de mettre la planète sur le capteur :?: ... Autant j'arrive très facilement avec la webcam au foyer, autant là, en projection oculaire, ça doit être moi qui suis nul, mais comment faites-vous ?
Je précise le montage : Nexstar 6 SE, crayford, Hyperion 13, bague M43, raccord T2, webcam.
Eric
sa ressemble a un reflet de l' occulaire sur le ir-cut enfin si t en as un sur ta spc.
la lune c est tres lumineux et c est possible que ce soit ça.mais c est juste une hypothèse.
ou encore de la buée.
Tu devrais peut être essayer avec les oculaires fournis avec le scope plutôt qu'un Hypérion.
Les plossls sont peut être plus efficaces dans cet exercice.
J'avais déjà fait de la photo par projection au 114, les plossls s'en tiraient vraiment très bien alors qu'en visuel ce ne sont pas toujours les plus confortables.
A propos de garder la planète dans le capteur, ça revient assez souvent et c'est une des difficultés non seulement en projection mais aussi avec une barlow.
En visuel on défocalise fortement et on voit alors un bout du hallo de la planète qui permet de recentrer.
Un chercheur optique bien réglé peut également s'avérer très efficace pour éviter de galérer au pointage.
Enfin vu que tu as un goto, utilises donc ta config planétaire d'imagerie quant tu centres sur les deux ou trois étoiles repère pour initialiser le goto.
Faut pas vraiment espérer que le goto soit précis si l'init sur étoiles est faite à l'arrache au chercheur.
Utilises le plus fort grossissement que tu aies avant de valider une position, le goto n'en fonctionnera que mieux.
Ben non, rien de tout ça. Comme toi j'avais pensé au filtre IR-Cut, je l'ai enlevé mais c'était pareil :(
Eric
Merci Leimury. Si le temps le permet ce soir, je suivrai tes conseils.
Eric
Un bon oculaire pour observer dedans n'est pas forcément le meilleur pour la projection.
Je rejoins ce qui a été dit sur le plossl, voire un Kellner (ce que j'utilise) ou un orthoscopique (pas essayé, celui que j'ai fait 7mm de focale et c'est trop pour le C11).
Marc
Marc
J'ai un Eudiascopique 10mm, j'essaierai aussi ... mais bon, globalement, je ne suis pas convaincu de l'intérêt de la projection oculaire versus cam + barlow ...
Merci à tous pour vos retours d'expérience ;)
Eric
Bonjour Eric
Je rejoins Marc et Leimury. J'avais fait il y a quelques mois des essais de projection oculaire avec le plossl 25 mm d'origine de celestron, un adaptateur Baader et des bagues allonges pour avoir suffisament de tirage. En me limitant à la Lune, j'avais réussi à sortir quelques images pas trop pourries, mais avec de gros problèmes de map. Je pense qu'avec ton crayford tu devrais pouvoir t'en tirer, à condition de ne pas chercher à trop grossir.
J'ai jamais essayé sur Satune, je crains que la luminosité soit très faiblarde si tu chercjs à aller plus moin qu'avec ta barlow et que le rapport signal/bruit soit peu favorable et dur à traiter.
