j'ai monté correctement (enfin je pense car j'ai regardé la video de montage sur le site d'Orion) mais quand je selectionne le test sur la raquette, les coordonnées ne change pas. ni en azimut, ni en altitude quand je bouge le tube.
Quelqu'un a une idée ? c'est bizare que les 2 ne fonctionne pas ?
Merci d 'avance
Quelle est ta configuration de ton matériel Orion ? ? (Je n’ai rien trouvé sur ton profil.)
Après avoir monté les encodeurs, tu dois au préalable faire un test des encodeurs (azimut et altitude), ceci te permettra de visualiser directement le bon fonctionnement de ceux-ci.
Il existe dans le manuel de l’intelliscope (chapitre 12) toutes les explications concernant ces tests.
Ci-joint le lien pour obtenir le manuel de l’intelliscope en français.
http://www.astrosurf.com/wack-regards/telechargement/notice_emploi_intelliscope_complete.doc
Phil.
Ok, je viens de trouver ton autre poste « problème montage Dobson Orion… ».
La première chose à regarder, c’est de voir si tes encodeur tournent bien en même temps que ta base.
Pour l’azimut : c’est le circuit imprimé qui tourne au dessus du disque (qui lui est fixe).
Pour l’altitude : c’est le disque qui tourne et le circuit imprimé est fixe.
Normalement le moindre mouvement de tes encodeurs doit faire varier les valeurs sur l’afficheur de l’intelliscope.
A toi de vérifier si ils suivent correctement le mouvement de ta base.
Le seul encodeur qui sera peut être à régler (suivant les valeur affichées pendant le test) sera celui de l’azimut (distance entre le disque et circuit imprimé).
Comme l’encodeur d’altitude est monté à l’usine, il n’y a rien à régler sur celui-ci.
Phil.
Modifié par Phil.
Mon probleme vient du test justement car les valeurs ne bougent pas, ni en azimut ni en altitude.
j'ai deja verifie le cablage.
les encodeurs bougent bien quand je bouge le tube et la base.
je ne comprend vraiment pas ou peut etre le probleme car comme tu le signal pour l'altitude il n'y a rien a regler
si vous avez des idees elles sont les bien venu ?
S'il est tout beau tout neuf, vaudrait peut être mieux renvoyer le bouzin au revendeur pour qu'il voie ce qui ne va pas.
La garantie c'est pas pour rien :)
Question probablement inutile...mais je la pose quand mêêêêême...:), as-tu bien raccordé les câbles électriques entre les encodeurs et le circuit imprimé (3 connecteurs) où se raccorde l'intelliscope ?
Phil.
Oui bien sur, les cables sont reliés correctement, j'ai verifié depuis plusieurs sources, et il n'y a pas d'erreur de ce coté la.
j'ai contacté mon revendeur, il doit me renvoyer une nouvelle raquette car il pense que ca peux venir d'elle.
j'attend donc de la recevoir
