Voici mon petit problème :
Config:
Eq6 avec eqmod + cdc
phd guiding avec PLA-c pour l'autoguidage
eos 1000D avec eos utility
Netbook asus 1015 pn avec processeur n550 1Go de ram, Windows starter
Donc hier soir essai de prendre qlq photo et la bout de environ 10 min plantage de phd guiding et cela a plusieurs reprise. Avant hier un plantage et c'ete tous, la seul différance par rapport a hier été le temps de pose pour phd guiding qui été hier soir de 1s et avant hier soir 0.5s. J'avais l'impression que le pc ramais pour afficher les images dans phd guiding, pourtant l'utilisation du processeur n'été même pas a 50% que sur un seul core.
Impossible de faire des photos correcte.
Peut-être un manque de Ram?
Pouvez-vous m'aider a trouver une solution a mon problème?
j'utilise aussi un netbook et phd
les seuls plantages que j'ai eu c'était à cause de la connexion usb de la DSI2
depuis que je l'ai scotché ça baigne
ton problème est peut-être différent
si tu as tout sur le même port usb, il peut se trouver engorgé lorsque les images arrivent de l'apn
en faisant un essai sans enregistrement images sur le pc, tu verras si c'est ça
J'ai 3 entrées usb sur mon pc et chaque périphérique est branché sur son propre port
Bonjour, je suis pas sous Windows mais quelque piste pour identifier le problème.
- Regarder si par hasard cela ne vient pas d'une mise en veille du bus USB (virer toutes les mises en veille et aussi l'économiseur d'écran.
- Quel est le constructeur des puces USB équipant la carte mère (voir le driver).
- Tester en branchant la caméra sur une autre prise USB.
- Faire un test mais sans le Canon de branché.
Yves.
