Je viens de me procurer une monture Meade Lxd75 avec un moteur en panne.:o
Je ne sais pas lequel, la raquette me marque "erreur moteur" sans plus de précision (je chercherais la panne plus tard).
En sachant que les moteurs coutent entre 120 et 160 euros selon le moteur, et que la qualité électronique de cette monture laisse à désirer, j'aurais aimé la motoriser avec un kit de motorisation double axe dans le genre de ceux qui sont prévus pour l'eq5, disponible dans les mêmes prix voir moins cher d'occasion.
Donc ma question est simple : un tel montage est-il réalisable?:?:
Seconde question : Y a il des personnes qui ont essayé de protéger l'électronique par différents procédés comme rajouter une diode de roue libre, limiter la tension par des limiteurs ou diode Zener avec résistance ou encore des fusibles ? ( Je signale que je n'ai pas encore regardé la faisabilité d'une telle modification, je demande juste par curiosité on ne sait jamais, si d'un coup de tête je venais à me lancer dans la réalisation du schéma de la carte électronique.)
Merci :)
Modifié par goloum
Il n'y a donc personne en possession de deux montures dont une meade lxd 75 et qui pourrais me dire si un kits lambda peut ce monter dessus?
