Pour mesurer le seeing sur tes brutes, il suffit de mesuré la FWHM d'une étoile non saturée.
Avec IRIS, tu fais un carré autour de l'étoile puis clique droit "PSF".
Tu multiplies ensuite la valeur de la FWHM par ton échantillonnage pour avoir la valeur en seconde d'arc.
Tiflo
Tout simplement..
Merci de ta réponse !
Bon, j'ai un seeing de 3sec d'arc en moyenne la ( alsace, 300m d'altitude )
Bon moyen, mauvais ?
(setup : 254/1200 sur eq6)
Pour un 250 c'est un peu juste, mais c'est encore exploitable.
Enfin, c'est tjrs la même chose : "ça dépend", ça dépend de ce que tu veux faire. Tu peux imager avec un seeing de 4" d'arc. Aprés tout on s'amuse et nous ne sommes pas des pros.
Bonjour Christiand ; merci de ta réponse;
Pour le moment, je me concentre sur les galaxie de taille moyenne ( 5minute d'arc à 20 minutes d'arc )
De toute façon, quand j'aurais enfin un suivi nikel, j'irais imager au CDF, plus de chez moi. Le seeing y sera bien meilleur j'imagine :)
Le CDF est un site réputé et connu par les amateurs de ta région. Faudrait demander si le seeing est correct et réguliérement correct (<= 2.5" d'arc par exemple).
L'altitude des sites n'est pas forcément synomyme d'un bon seeing. Le relief de moyenne altitude joue parfois des "tours". La turbu peut être affectée par des remontées d'air chaud le long des pentes en 1ere partie de nuit, ou des remous tourbillonnants locaux. C'est trés variable.
Bonne continuation et amuses toi bien avec les galaxies :)
Bonsoir à tous,
je rebondis sur les thermiques: savez vous si en plaine il vaut mieux imager dans une forêt ou en plein champ? qu'est ce qui provoque le moins de turbu la nuit? une idée?
Non, ce n'est pas certain.
Le seeing est capricieux et souvent fonction des conditions environnantes.
Je veux dire que de chez toi, en banlieue par exemple, tu peux parfois avoir un meilleur seeing qu'en moyenne montagne.
Pas confondre seeing et "transparence" ou encore "ciel noir".
En photo longue pose le ciel noir te permet de rallonger les unitaires sans faire monter le bruit de fond.
Le seeing quant à lui apporte la résolution et la finesse dans l'image.
C'est parfois difficile d'avoir ces 2 conditions réunies.
Mais que cela ne m'empéche pas de t'amuser.
Faut tester
Bonne question... je ne sais pas.
En forêt c'est certainemnt moins pratique à cause des arbres..;)
J'ai souvent constaté qu'il y avait plus d'humidité proche des forets que dans les champs (question de volume d'eau probablement).
Oui, exactement.
J'ai abandonné l'observation en lisière de foret ou en clairière à cause de l'humidité. Dans mon secteur de montagne, vu de loin et s'il y a de la lune (ma pollution lumineuse à moi :D ), on distingue parfois très bien la nappe d'humidité qui dépasse de la cime des arbres.
Il s'agit de l'humidité exhalée par les végétaux, invisible sans pollution lumineuse, donnant l'illusion d'un ciel noir. Noir certes, mais pas transparent.
Du coup on perd en transparence et on a une rosée abominable.
Alors, même si le romantisme doit en prendre un coup :p , je préfère maintenant me mettre au dessus ou loin de la foret, tant en visuel au dobson qu'en imagerie.
Donc, par chez moi, c'est soit prairie découverte... soit au dessus de 2000m :D
Bernard
merci pour les infos, je me dis qu'en planétaire on doit aussi avoir plus de dispersion due à l'humidité de l'atmosphère du coup...
Modifié par olivdeso
Pratiquant, un peu :) , le CDF le seeing n'y est pas fabuleux, quelques nuits à 2 sec arc au mieux avec une moyenne à 2.5 je dirais ... déjà mieux que ma vallée avec une moyenne de 3. Mais d'apres Vincent Steinmetz le seeing est meilleur en banlieu strasbourgeoise. Malheureusement l'Alsace, n'est pas la Lozere ni la Dordogne ;)
C'est un peu le Graal de l'astronome amateur .... :)
Lucien
Ah, voilà le témoignage d'un "utilisateur" si je puis dire :)
Je m'en doutais un peu.
