salut
pour tester l'EQ6, s'il en était besoin, ...un peu n'importe où, dans le cygne ...
en h-alpha 13nm ( faudra que je passe au 6 nm ..)
serge
ps : le dithéring .. ça se fait comment ? (concrètement ?)
merci
Avec Nebulosity 2 et PHD, ça se fait tout seul ... suffit de connecter PHD et Nebulosity et de règler le dithering et il va effectuer un léger bougé de la monture entre chaque pose (ça prend tout de même un peu de temps, une 10aine de secondes sur la G11 pour du small dithering) ...
Pour EOS Utility, il y a DitherMaster qui prend en charge le dithering.
Le truc, c'est qu'il faut que le logiciel de capture et de guidage soient connectés (soit directement, cas PHD + Nebulosity ou via un pont (DitherMaster pour PHD et EOS Utility)) pour que le dithering s'active automatiquement à la fin de chaque pose (c'est pas cool le dithering pendant une pose). Je ne crois pas qu'il existe de module pour le faire avec Artemis Capture.
et par traitement avec Iris, après coup ?
c'est bon ? pas bon ?
http://www.astrosurf.com/buil/iris/tutorial2/doc12_fr.htm
merci pour ta réponse
serge
Hum ... le dithering bouge un petit peu l'image pour que ce soient pas exactement le même pixel qui capte le même signal pour éviter l'apparition de trames non ?
Dans le texte de l'article :
A titre de démonstration nous utilisons 6 images du champ de la galaxie NGC4294. Le télescope a été intentionnellement décalé entre les poses de plusieurs pixels (diphering). Le but est l'application de l'algorithme drizzle, mais il faut se rappeler que le diphering est aussi un outil très efficace pour éliminer les parasites locaux, comme les impacts de rayons cosmiques, à partir d'un traitement statistique des images.
Ensuite, l'article explique uniquement comment utiliser l'algo drizzle, mais le dithering a été fait avant.
