Bonjour ,
Je possède un canon 350d, un objectif 50mm, un pied photo et eso utility et j'aurais voulu savoir quel temps de pose maxi employer pour eviter le " filé " des étoiles ?
D'autre part si l'on prend rapidement plusieurs photos , disons avec une pose de 10 secondes ,du meme objet, et que je superpose ces clichés grace a un logiciel cela va t'il me donner une meilleur définition sur le cliché final ? ( je pensais a cette methode pour compenser le temps de pose court )
Merci d'avance pour vos conseils .
bernard
Héhé, je crois qu'ici, l'idée, c'est d'éviter le filé d'étoiles, pas le photographier:be:
A 50 mm de focale sous un bon ciel (pas sous le lampadaire de la rue devant chez toi je veux dire;)), sans motorisation, ben... :refl: Tu testes différents temps de pose, et tu vois ce que ça donne. En astro, on a l'habitude d'additionner une série d'images de même temps de pose, car cela permet d'augmenter le rapport signal/bruit, ça veut dire que tas moins de parasites en additionnant 50 poses qu'en en faisant qu'une, et plus de signal aussi...
Maintenant, il te faudrait tout de même une motorisation, sinon, c'est difficile à mettre en oeuvre la photo cp, encore qu'à 50mm de focale, c'est pas ce qu'il y a de plus exigeant, mais ça l'est un brin, pk ne pas investir dans une petite monture avec ses moteurs genre eq1? C'est pas bien cher...:b:
Nicolas
Bonjour ,
bernard
Effectivement, tu aura un meilleur rapport signal à bruit en augmentant le temps de pose total, même si il est découpé en plusieurs poses courtes. La limite est que le bruit de lecture devienne significatif par rapport au bruit du ciel. En gros il faut capter suffisamment de lumière pour que le "bruit" du ciel soit au moins 4 fois plus important que le bruit de lecture du capteur. Bref avec des poses courtes pour éviter le filé, le seul moyen pour capter suffisamment de lumière est d'utiliser un objectif très lumineux, comme un 50 à F1.7 par ex.
Pour éviter le filé, on peut choisir par exemple une pose ne permettant aux étoiles de se déplacer que d'un demi pixel max sur le capteur.
Par rapport à un objectif fixe, le ciel se déplace de 15 arcsec d'arc par seconde (15"/s). = 360° x 60' x60" / 24h /60min / 60s (15.04 en réalité, car 4s de moins par jour) (j'ai mis les unités pour la compréhension uniquement)
Avec un 50mm et un 350d on a
- taille des pixels 6.31um
- la résolution sur le ciel est donc de 206/50mmX6.31 = 26" par pixel.
On voit qu'avec une pose supérieure à 1s en gros à l'équateur céleste, les étoiles seront étalées sur plusieurs pixels. En s'éloignant de l'équateur céleste ou en diminuant la focale, on pourra faire des poses plus longues. Bref il faut essayer, on doit pouvoir monter à quelques secondes...
Un petite monture ou un bricolage pour faire une table équatoriale, permettra d'augmenter beaucoup le temps.
Modifié par olivdeso
Bonjour a tous
Un calcul simple pour eviter le filer sur pieds photo
T= 60 / Focale en cm
Ex Focal de 18mm
T= 60 / 1,8
T= 33sec , tu peut pousser a 40sec mais cale toi a 30sec c'est le top
Au dela le filer commence
Calcul idem pour 50mm =+1sec env
Donc voila tous simplement
Eric
on peut aussi dire
T = 6.87 x taille de pixels/focale
ça donne 0.87s dans le cas précédent
apparemment le 60 est calculé pour des pixels de 9µ non?
Bonjour a tous
Ex Focal de 18mm
T= 60 / 1,8
Eric
Je confirme ton calcule, j'avais fais le test avec n 18-55MM.
à 18MM je pouvais faire les 30 sec (c'est le maximum sans télécommande).
Mais à 55MM au bout de 15 sec la filé commence à apparaitre.
