Peut-on brancher sur un même PC avec un système Windows XP Pro équipé de 3 caméras DMK (21-31-41) sur un setup composé de 3 instruments imageurs en même temps !
Cordialement.
star62
Pour du CP peut être, mais en planétaire, cela me semble complexe. Le débit semble un peu trop important (pas loin de 1,5Gb/s) et au bas mot il te faudra stocker tous ces octets quelque part non ?
Ca risque de coincer soit au niveau du contrôleur de bus (j'ai connu cela sur un contrôleur Ethernet qui disposait de 3 liens mais qui avait du mal à supporter 100Mb/s sur chaque lien, idem pour des switch qui font du contrôle de flux "dit intelligent" et avec 24x100Mb/s ca suivait plus) soit au niveau du disque (absorber 1,5Gb/s en 3x480Mpb/s c'est pas anodin) !
Marc
a mon avis 2 ccd sur le même pc, provoque déjà chez beaucoup des plantages, alors 3, je suis très spetiques sur la fiabilité du bus controler de l'ordi qui risque crashé.
Je me suis mal expliqué !
Cela est pour imager le Soleil dans les 3 lumières !
DMK 31 ===> Lunt BF60 lumière Halpha
DMK 21 ===> 65mm lumière blanche
DMK 41 ===> Lunt BF60 lumière CaK
Je voulais dire 3 installation de DMK, mais chacune fonctionnera l'une après l'autre !
Pour comparer le Soleil pratiquement à une dizaine de minutes d'intervalle dans les 3 lumières !
Cordialement.
star62
Ben si elle sont branchées une a une, et quelle sont reconnu par leur pilote respectif devrait pas y avoir de soucies.
Bonjour Patry,
Merci pour les explications !
Ci-dessus j'ai pas compris le calcul :
24x100Mb/s
Pourquoi le nombre 24 ?
Cordialement.
star62
C'était pour un switch Ethernet 24 ports.
Pour un usage successif, pas de problème, vu qu'au lancement de IC capture, tu devra sélectionner la caméra (connectée) qui sera utilisée. La bonne nouvelle c'est que tu n'aura qu'une seule installation du logiciel (le driver est commun à tous les modèles).
Un grand merci Patry, c'était le renseignement sur IC capture que j'attendais !
Bon ciel à toi !
Cordialement.
star62
Et avec 3 ordis en même temps ? :be:
C'est amusant, j'y avait songé un moment pour du planétaire : 3 télescopes de même diamètre + 3 barlow + 3 caméras + 3 ordis pour faire du RGB synchronisé.
Par contre si on compare le tarif avec celui d'une caméra couleur... Comment dire ? C'est abyssal si on envisage du 'sérieux', T300 ou plus...
Et une caméra Ethernet type Basler à grande cadence est aussi une seconde solution beaucoup moins 'Eurovore' !
"Par contre si on compare le tarif avec celui d'une caméra couleur... Comment dire ? C'est abyssal si on envisage du 'sérieux', T300 ou plus..."
Ben faut le faire à 3 !!
Même si on est pas au même endroit il suffit de se synchroniser par téléphone... ;-)
C'est jouer petit!
Quid de l'UV et de l'IR?
