Salut Christel,
Or cas de photo, un tube allonge est utile dans les cas où tu n'arrives pas à faire la mise au point parce que ton PO ne tire pas assez, ce qui peut arriver pour les PO "low profile" par exemple.
Autrement pour du visuel, je n'en vois pas trop l’intérêt...
Un autre cas où tu peux avoir besoin d'un tube allonge : les lunettes.
Lorsque tu ne te sers pas du RC, dans certains cas il est impossible d'avoir une MAP faute d'allonge... Et là aussi, un tube allonge est nécessaire ;)
Trois raisons:
pour faire la mise au point avec des oculaires qui demandent plus de tirage que le PO puisse donner.
Pour ménager le PO en évitant de le tirer jusqu'au bout, voir ici:
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=78756
Pour faire la mise au point pour des objets terrestres rapprochés, comme souvent en photo animalière: remplacer le chemin optique du RC comme dit par Kiwi mais aussi répondre au besoin du tirage plus important pour la mise au point rapprochée.
merci tous les deux :)
donc à garder en tête si jamais un Nagler faisait son apparition dans ma valise :be:
au moins je saurais quelle est la solution à adopter en cas de souci ;)
Salut Christel,
..., un tube allonge est utile dans les cas où tu n'arrives pas à faire la mise au point parce que ton PO ne tire pas assez, ce qui peut arriver pour les PO "low profile" par exemple.
:offtopic2:
C'est quoi, PO ... un Petit Objet ? C'est pas à DSK que ça servira, ça c'est sûr !!!
:dehors:
PO = Porte-Oculaire. :)
Et sinon, le tube allonge sert aussi qd on a acheté un scope d'occase sur lequel l'ancien proprio a monté un Crayford "Low Profile" pour la photo... On a pas assez de recul sur le Crayford pour faire la mise au point avec les oculaires de type Hypérion...
Bref, ça sert souvent, en fait. :)
Djaaf.
