l'un de vous a t-il de l'expérience dans la prise de vue solaire en Halpha avec une configuration Lunt LS35THa + Philips SPC900 avec adapteur M42 optic ? J'ai personellement du mal à aller chercher le plan focal image de la Lunt, il semble qu'il manque quelques mm pour passer de l'extrafocal au plan focal...
Merci d'avance
Le filtre IR/UVcut me fait gagner le chouïa qui me manque pour la PL1-M.
Avec une barlow ça passe sans problème.
Je n'arrive pas non plus a faire de MAP parfaite avec la barlow x2 télévue powermate...A moins que dans cette config, ce ne soit l'absence de filtre IR cut qui diminue la définition de l'image...?
Modifié par Sebastien63
oui mais tu arrives au foyer?
ça je ne sais pas (je laisse le filtre pour éviter des poussières)
En tout cas ce n'est pas facile de faire la mise au point avec la turbulence, les réglages qui se doivent faire ressortir sans cramer...(autre chose que la lune que chopper le soleil à la webcam!)
Mais j'ai été (agréablement) surpris de voir sortir un truc assez net après traitement registax tandis que sur l'écran, ça dansait lambada/0,2!
Bon ciel,
Bon ciel,
J'ai fait une nouvelle tentative avec une barlow différente. J'ai pu atteindre le nouveau foyer image et faire la MAP. Le "limbe" solaire était très net. Mais pas le moindre détail de surface ni aucune protubérance malgré un nombre important visible à l'oeil nu cette après-midi... La webcam est en manuel. Y a t-il un parametrage optimal ?
Merci!
Merci!
