Bonjour à toutes et tous , peu présent sur le forum en ce moment, cette image m'a pris plusieurs soirées et beaucoup de tâtonnement avec ma dernière acquisition un filtre ha 12nm Astronomik , afin de ne pas trop saturer j'ai limité les poses à 300" , pour un total de 32 ha et 5 par couche rgb . J'ai tâtonné au niveau du pré traitement aussi j'ai additionné la couche ha au rgb . Enfin il faudra refaire mes darks car se sont ceux de mes anciennes images .Je vous livre le résultat :
Afin d'éviter le ton saumoné, il te faut mettre du rouge dans le Ha, et du Ha dans le rouge.
La coma : problème de colimation ? capteur pas orthogonal ? Mauvaise distance backfocus ?
salut Lucien pas mal surtout en gros plan comme ça mais lui il en faut de la pose si tu veut ressortir plus de détaille .
amicalement lionel
Tu as tout à fait raison je viens d'aller mettre en route pour les dark malheureusement il fait trop chaud , et je viens de m'apercevoir que la 314 penchait anormalement petit à petit avec les écarts de température elle avait glissé tout doucement alors pour l'orthogonalité du capteur ce n'était pas çà .Pour le backfocus je doit être à 65mm merci Franck pour tes remarques constructives , je vais essayer pour la couleur.
Modifié par LGT150
t'as une etoile en plus entre les deux images qui apparait a cote du double en haut a droite ;)
j'ai été obligé de croper pour la couleur çà vient de la.
Salut Lucien ,
Le résultat final me parait beaucoup moins bon qu'une brute que tu as posté sur le post du soft de Laurent sur AS.
Traitement un peu trop poussé peut être en vue du signal que tu as accumulé
François
salut Lucien,
ton croissant rentre au mm, il est vraiment pas mal, mais j'ai comme une sensation de flou en la regardant
amicalement
guillaume;)
Merci guigui peut être la cam qui était de travers elle aurait pu tomber heureusement qu'il y a une sureté .
C'est un début ;)
Plusieurs pistes évoquées ci dessus me paraissent judicieuses. Mais sur N6888, ce temps de pose devrait déjà permettre de sortir un résultat sympa. Il me semble aussi que la MAP est un peu à coté.
A suivre !
Bonsoir Lucien,
l'est joli ton tourteau! Bon ben reste à suivre les précieux conseils des pratiquant du CP!
Bonne continuation:)
merci à tous Steph la map est complétement dans les choux la cam était décalée de plusieurs degrés , du coup j'en ai eu marre cet après-midi j'ai trouvé la solution pour fixer mon red lumicon avec un backfocus à 105mm et la c'est hyper rigide de plus il fait aussi 0.5 et permet un guidage off-axis . Premier test ce soir . Merci Jubu et Line c'est Lucien , j'ai bien eu ton Mp je vais suivre ton conseil;).
Merci à vous deux je pense que je ne vais pas insister sur cette image faite sur plusieurs soirées avec des conditions très différentes . Trop compliqué
Bonjour Lucien,
Je passe sur ton post pour te demander si tu as trouvé ton problème d’étoiles, qui en passant ressemble effectivement au mien.
Sinon, pour la photo, pourquoi les étoiles sont un chouilla cramé, j'ai le même soucis avec la DSI III, temps de poses trop long??
Bonjour Lucien,
apparemment oui c'était la fixation de la cam reste a régler le backfocus j'ai mis le même que pour le Célestron ce qui parait logique avec la fixation sans bague j'arrive quasiment au même le lien http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=79093
Salut LGT150?
Belle image, mais elle rentre avec un chausse pied, pourquoi pas un réducteur/aplanisseur pour qu'elle soit un peu plus à l'aise !
Pour doper un peu la couleur, sous To Shop
tu duplique ton calques (onglet couleur) et tu sature la couleur à 20 %
tu peux réitéré encore un fois et la régle l'opacité à par ex 50 %
Avant ça, tu peux aussi réduire la taille des étoiles// filtres minimum et de suite après editer / Fade, tu p^^eux régler la taille come tu veux !!!
tiens mon petit essais
Cordialement
Pascal
Effectivement c'est beaucoup mieux merci Pascal je n'avais pas touché aux étoiles .
Avec le Lumicon je devrais avoir un gain sensible . Pour la couleur je préfère aussi la tienne moins bonbon sucé trois fois . Je note ta méthode.
Je te donne ma recette puissée ça et là sur WA!
Je fais un soir la couche L
et le soir suivant les couches couleurs, il faut vraiment refaire la MAP entre chaques filtres !
De plus comme j'ai beaucoup de PL à l'EST, j'attaque par la couche Bleu !!!
Ensuite la Vert presque au zénith, et je finie par la couche Rouge !
J'utilise le meme Flat pour les 4 couches (pas bien) et le même dark de 300 s pour la couche couleur (pas bien aussi!) avec un réducteur 0.8 WO
L'image n'est pas top, mais en s'en fout
De toute manière comme je floute la couche couleur cela ne se voit pas !
Le résultat en Ha/ RGB
Tadannn!!!
Si ça peut t'aider dans tes prochains traitements
Cordialement
Pascal
merci Pascal je suis comme toi à l'est légère pl de la ville d'Alès mais j'attaque par le vert méthode Marc Jousset j'essaierai la tienne je met çà dans les tutos.
