Voilà je vais reprendre mes bricolages maintenant que je vais avoir le temps
Je cherche un moyen de relier ( idée + matériel ) pour relier des moteurs ( axe de 6,5mm) a des galets pour entraîner ma monture
J ai plein d'idees mais je ne trouve pas ce qu'il me faut a un coût raisonnable
J en appelle donc a ceux qui ont des idées et surtout des adresses
salut
je ne compredns pas exactement ce que tu cherches :
- un accouplement mécanique ?
- un système de réduction ?
pour les accouplements mécaniques, rien ne vaut les "flector", c'est fait pour ça. Yana des métalliques, des en caoutchoux. Sinon, 2 cardants en opposition. Très simple et utlisé avec bonheur en modélisme : les durits en silicone ! Penses aussi au simple domino, mais c'est rigide.
Je ne suis pas certain d'avoir compris, mais voici quelques liens
Transmissions chez Gotronic
ces roues dentées sont données pour un axe de 4mm mais on peut agrandir le trou d'axe. (j'en ai en ma possession pour un projet de motorisation de P.O.)
ou encore
Si tu as besoin de moteurs à courant continu avec réducteur (il en existe même avec encodeur optique): Motoréducteur
Si tu préfère du pas à pas (avec ou sans réducteur): Moteurs pas à pas
Ce site, mais je pense que tu connais déjà, avec plein d'idées: http://serge.bertorello.free.fr/dossiers.html
J'espère ne pas être tombé à coté.
JL
Perso, je mettrais un simple moteur CC réducté muni d'une roue en caoutchouc en pression sur le secteur du scope. En variant la tension, on contrôle la vitesse. C'est comme ça que j'autoguide mon EQ2, avec un logiciel 2 axes universel que j'ai écrit en Java.
Si tu préfères le ST4 classique ou que tu veux le GOTO, tu dois trouver un pote électronicien qui te fera l'interface pour le PC et il faut des pas-à-pas, mais c'est plus complexe et plus cher.
Il vaut mieux alimenter les moteurs CC par du PWM. La vitesse de rotation varie en fonction du rapport cyclique et le couple d'entrainement reste constant. En faisant varier simplement la tension les 2 paramètres (vitesse et couple) varient. Ceci peut entrainer des variations de vitesse d'entrainement selon la position du télescope.
Les moteurs pas à pas ont une vitesse qui varie suivant l'horloge qui permet de les piloter. L'avantage c'est que tout peut-être calculé en avance et la précision de la vitesse est directement liée à la précision de l'horloge....contrairement aux moteurs à CC ou cela se fait à la louche (sauf si on intègre un codeur optique pour asservir la vitesse).
Donc si on veux quelque chose de vraiment précis et simple entre un moteur pas à pas et un moteur à CC+codeur optique+asservissement, j'opterais pour du pas à pas. Mais c'est vrai que la commande des moteurs CC est plus simple, c'est leur contrôle qui est plus complexe.
JL.
Tu as raison, mais dans la pratique j'ai trouvé que le couple d'une réduction horaire est tel qu'un tube raisonnablement équilibré conserve une vitesse stable. Par contre, les changements de température ou de voltage d'alimentation ont une influence, mais c'est à ça que sert le contrôle via l'autoguidage.
Modifié par OrionRider
