Bugs suite à la MAJ
Invité SeB2003
Voici les bugs qui sont toujours présents suite à la MAJ de IPB:
<strike>La galerie: plus accessible</strike>
Le mini chat: plus accessible
<strike>Plus de possibilité de faire de mp</strike>
<strike>Pas moyen de se déconnecter</strike>
<strike>Le profil, les paramètres... ne marchent plus.</strike>
<strike>Sur la fenêtre de réponse, j'ai une ligne sondage avec marqué 30 dans une colonne de gauche et 3 dans une zone de texte à droite... J'sais pas c'que c'est !</strike> Nous non plus mais ca a disparu
<strike>
Impossible de visualiser les résultats d'un sondage</strike>
Seul le skin webastro2 marche entièrement.
Si vous constatez autre chose dite-le merci!
Nous travaillons actuellement sur les problèmes cités ci-dessus, merci pour votre patience!
Pour les admins,
SeB B)
Note: prière de poster uniquement les problèmes constatés suite à l'upgrade dans ce sujet, les autres discut', flood.... à éviter merci
Hello,
We encountered several rather embarassing problems right after the update to the 2.1.3 version of the board you realized.
The following list should be fixed as fast as possible :
- IPB Gallery : out of service ;
- Private Message : out of service ;
- Disconnection : out of service ;
- No profiles... where are they ? ;
- Member options : out of service (bugs everywhere)
- In the add answer window, there is a "poll lign" with a 30 in a left column and a 3 in right window... What's that stuff ?
That's really a big mess, and others will very likely extend this list...
Thank you.
Modifié par Bleu
Salut Tetec... Avant de la mise a jour je n'arrivais plus a acceder au trombinoscope et il me marquait que je n'avais pas l'autorisation d'acceder a cette page! Epsi pense que ça vient de mon changement de pseudo...
quand je veux faire des modif dans mon profil et que je clique dans la liste de gauche j'ai ce message
Not Found
The requested document was not found on this server.
et qd on faite repondre le temps de reponse est affreusement lent depuis la MAJ
a pluche
Je l'ai aussi remarqué... (et signalé) Les discussions se poursuivent avec IPB. De telles défaillances relèvent de connaissances qui ne sauraient m'incomber, faute des connaissances requises. ;)
On a récupéré la galerie... Je continue à discuter avec IPB.
Invité SeB2003
Bonnes nouvelles!
Les MP sont à nouveau disponibles!!! :)
Le profil aussi!! :banana:
La déconnexion est désormais possible mais ne partez pas trop vite ;)
Quand on insere une image dans un post, apres avoir mis le lien dans la fentre, quand on ferme celle-ci tout le texte est sélectionné :?::?: lepremier qui va taper sur la touche backspace :grr:p
a pluche
si mais faut le trouver! :confused: Quand tu es dans un forum, tu as à droite "Options", faut cliquer dessus pour dérouler le menu et c'est dedans.
D'ailleurs les options sont presque illisibles. :b: Pour "mon assistant" pareil, le menu s'ouvre mais il y a des lignes de textes qui se "mélangent"... :s
Astro bibi > Un Ctrl+Z et hop, tout réapparaît ;)
DavidG > Ben tu mets GMT+1h et tu coches la case DST, chez moi ça marche :p
Pour marquer un forum comme lu, il suffit de cliquer sur l'icône à gauche du titre du forum.
Littlesoket > +1
Les bugs de l'assistant proviennent du skin. Il faut reskinner le forum avec un comme base un skin compatible pour qu'il refonctionne. Je vais réactiver le skin IPB par défaut (qui lui fonctionne) en attendant un skin WA modifié.
Chez moi aussi, le forum est toujours en heure d'été!!!
Sur le paramètre forum, c'est l'heure de Paris et DST est activé!!
JM
<span style="font-family:Comic Sans Ms]C'est parce que le Skin par défaut IPB est en anglais. :)
A priori tout fonctionne avec ce skin; ça serait cool d'avoir celui-là francisé et un peu "Webastroatisé"(logos etc...). :a: [/color]
Merci à celui qui a remis la bonne heure.
J'avais essayé le skin webastro même problème puis le skin ipb 2.1 et là je suis passé en heure d'hiver.
Voila le problème d'heure est résolu.
Au fait, la fonction rechercher a-t-elle été améliorée avec la mise à jour?
[mode: je pense tout haut on]
<span style="font-size:10pt;line-height:100%]décidemment, le skin IPB me plait beaucoup... [/color]
[mode: je pense tout haut off]
