Bonsoir à tous :)
J'ai un dobson 150/1200 et je voudrais acheter un oculaire supplémentaire pour le planétaire (en plus du 10mm et 25mm) car les planètes sont très lumineuses et détaillés avec le 10mm, je dois pouvoir les grossir plus sans problème .
J'ai repéré les HR planetary mais j'hésite. J'ai peur que le 4 mm soit trop petit ( j'atteins les 2 D ) et le 5 mm me parait trop petit également :/
Qu'en pensez-vous ?
tu as deja les occulaires de base : le 10 est il correct ?? car il faut souvent le changer en premier !
ensuite une combinaison exploitable sans souci est (13 et 8 (ou 7) )
en pas cher : TMB II , puis hyperion et uwan de WO (le champ augmente , le prix aussi MDR)
descendre en dessous de 8 sans faire la collim est risqué car cela va devenir trés vite tout flou .
voila c'est bien de vouloir grossir un max , mais faut y aller doucement mais surement
  nonodts a dit :
un hyperion 8 mm, du même avis que basque, en dessous cela va être difficile, j'ai commencé avec un 150/750.
Attention, si le diamètre est identique, les focales ne sont pas les mêmes. Sur un 1200, et sous réserve ed maitriser la collimation, WIncy peut descendre en dessous de 8 mm. Apres tout est un compromis de budget et de souhait de grand champ, mais allez vres un 5 ou un 6 mm ne paraît pas inaccessible.
Une combinaison "valeurs sûres" pourrait être TMB II 6mm, Hyperion 13 mm, 25 mm de base?
  Wincy a dit :
Le 10mm est correct, je n'ai pas besoin de le changer. La collimation ne me pose pas de soucis .
Descendre en dessous de 5 mm te conduira à un oculaire que tu ne sortiras pas souvent ! Dans un budget raisonnable (80 €), va faire un tour chez Scopemania : TMB II 5 ou 6 mm - Astrotech Paradigm 5 mm, tous ceux-la avec 60 ° de champ, ou chez l'Astronome : Antares W 70 6 mm 70°.
Après si tu as plus de budget, Hyperion 5 mm 68° de champ, autour de 120 € ou carrément Meade UWAN (mais 4,7 mm ou 6,7 mm seulement) à 195 € à la Clef des Etoiles.
Bonjours tout le monde
Ba moi je partirai sur les LE astro professional
J ai put essayer les 9 et les 5
Je ne dit qu une chose magnifique
Le piquet et la resolution de l image et plus que bien
En rapport qualite/prix je dit imbattable
Je vait certainement m attirer la foudre de certain mais pourtant ils sont excelent
  steffe76 a dit :
Bonsoir Steffe76
Je ne connais pas ces oculaires donc difficile de juger. de ce que j'en lis sur leur fiche technique : http://www.astro-professional-france.fr/fiche-produit/oculaire-long-eye-astro-professional-5-mm.html, ils ont pour eux un dégagement oculaire (relief d'oeil) intéressant, mais un champ un peu plus réduit que ceux que j'ai cités (55°).
Ils jouent sans doute dans la même cour, des oculaires à bon rapport qualité/prix.
