salut
je lance la discussion sur le traitement d'images et je voudrai savoir si on peut me dire comment creer une image de luminance avec cs5 a partir d'un apn merci
bien tu passe ton image en mode ( LAB ) tu copie Avec CTRL+ A Puis un CTRL+C) de la luminance qui est dans les couches et après tu repasse en mode RVB et tu fait Un ( Coller CRTL+V) tu auras ta Luminance voila.
lionel
Tu peux utiliser la technique de "luminance synthétique" en additionnant les plans RGB. Cela permet de gagner énormément sur le bruit. (presque deux fois moins dans certains cas).
J'ai fait un petit tuto sur cette technique ici :
"Création d'une luminance synthétique à partir d'une image couleur d'un APN"
Tiflo
quelle différence entre cette solution et passer le calque en mode luminance?
Avec cette technique, tu empiles les couches R V B en une seule image par sigma-clipping ou autre. De se fait, tu divises encore le bruit de l'image d'un facteur racine(3)=1.7 (3 plans R,V,B)
Un exemple :
Je fais une addition classique en RVB par sigma-clipping, je trouve un RMS de 10,6 sur l'image couleur.
Si je sépare les plans RGB et que je refait une addition sigma-clipping des trois plans, je trouve 6,05 sur l'image en N&B.
Le bruit total est donc bien divisé par un facteur 1.7 ! (10.6/1.7=6.2).
ça permet de pousser les traitements plus loin avant que le bruit ne monte.
Je ne pense pas qu'en passant simplement le calque en mode luminosité, tu retrouve le même résultat.
