pour un dobson de 400mm .
le barillet base en triangle et 9 points.type Avet
du carré d'alu 40x40x1.5 est il suffisant ou du
Tube rectangle pour M 12 15.5x27.5 mm aluminium brut 1 mètre
Tube rectangle Combitech pour M8 11.5x19.5 mm aluminium brut 1 mètre
c'est ce que l'ont trouve dans les casbricoleroy.
vos avis et recommandations.
Pour un 400, neuf points peuvent suffire.
En théorie cela dépend de la masse du primaire et donc, essentiellement, de son épaisseur...
Beaucoup de nos amis auront des avis ,donc, attendre et faire la synthèse ;)
Hello
Le 15 x 27 pour l'avoir teste de vrai bien le faire. Avec du carre de 40 tu es plus que tranquille. Après il n'y a q une chose a faire : tester,essayer, faire et defaire, recommencer...
Pour évaluer la section des barres supportant le primaire, il s'agit moins de résistance que de flexibilité.
Sous une charge donnée, pour une barre rectangulaire, la flèche augmente avec la longueur des barres et diminue avec le cube de la hauteur de cette barre.
La proposition de Mariposa me semble la plus logique.
Nota: sur ta photo, c'est un 18 points, pas un 9 points.
Pour mon primaire 16" de 30mm d'épaisseur, j'ai opté pour un 18 points.
Michel
bonjour
merci de vos infos.
oui pour l'image c'est un 18 points,mais c'était pour montrer la forme de base pour le 9 points en triangle.
j'ai pas trouver du 40x40 mais du rectangle 35x19.5 un 400mm c'est environ 11kg ça devrait aller ?
il y avait du rectangle alu plus gros j'ai hésité je vais peut être le regretter pour les dimensions je ne me souviens plus mais c'est ce que l'ont trouve chez leroycasbric .
il va me rester a calculer les points de supports miroir avec plop pour déterminer le triangle de base du barillet.
c'est pas gagné :)
bonjour
Ça va le faire ;)
le mien était en 2mm d'épaisseur, t'as trouvé quoi?
bonjour
Arf... il est trop tard pour aller voir ,mais je crois que c'est du 1.5.
je vérifierais demain.
Avet :je fais faire le même système que toi de réglage collimation.
t'es pas venu au rap .en tous cas je ne t'es trouver.
je vais a margeriaz tu y seras de nouveau ?
bonjour
Y'a de grandes chances
