bonjour a tous
voila je pense que certain vous marquer quelques messages sur leur oposition au laser mais bon :be:
alors voila :
j ai eu besoin d un bout de tyau de plomberie diametre 32
6 vis pour le reglage
et un base aimanter (pratique pour le mettre sur n importe quel instrument)
peinture blanche
donc pas compliquer:
la longueur du tuyau et la 5CM PLUS LONGUE que celle du laser ( oh cas ou)
voila
a bientot pour d autres astuce ;)
j'espere que tu as prevu une resistance chauffante autour du laser et un systeme pour changer les piles vite fait
j'avais fait comme toi , mais a part en été quand il fait trés chaud : ça marche pas trés longtemps alors j'ai vite oublié ce bricolage
ba non
mais j ai fait se systeme pour un coter ludique
pour montrer a ma fille et amis ,l endroit ou l on pointe
je n est pas pri un laser avec bouton qui se bloque sur ON
donc un appuis a chaque visée
jusqu'a ce qu'un gamin de tes amis (enfin s'il le reste ensuite) mette son oeil devant et appui pour "voir" ...
mon laser est dans ma poche , il ne sort que pour monter a mes invités puis retour au chaud = pas de risque inutile
D ACCORD merci pour l info
Lajoie rabat joie
Lajoie rabat joie
Lajoie rabat joie
enfin sa ma amuser 5MIN
C'est ça qui compte.
Mais fait gaffe quand même aux petits loulous qui essaieraient d'y toucher.
Il manque juste un petit quelque chose pour bloquer le bouton sur ON et il serait parfait.
comme sur les outils dangereux (le laser est un outil dangereux) tel que perceuses, scie circulaire, il faudrait mettre une sécurité enfants :p
alors si on récapitule le cahier des charges : un système facilement démontable pour les piles, un blocage du bouton ON et une sécurité pour ne pas l'activer avec un simple bouton... :rolleyes:
J'imagine bien un laser avec digicode sur le tube :be::be:
Sinon ton support est chouettos ! On dirait presque un support vendu 50€ ... ;)
L'aimant est assez puissant pour garder l'alignement?
Comme basque, moi aussi laser en poche.
Pour montrer vers où le scope pointe "exactement", je garde le laser en main et le maintiens en // sur une structure de l'instrument, la plaque de fixation du PO par exemple. Un petit coup de bouton, puis retour poche.
Jusqu'à ce qu'un gamin de tes amis s'amuse à désserrer la vis du contrepoids et se prenne cinq kilos de fonte sur ses petits arpions parce que tu as oublié de remettre la vis de sécurité en bout d'axe... :mad:
...Un autre exemple insitant à la prévention et à la prise de conscience du risque permettant de prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter au maximum ce dernier sans pour autant supprimer ce qui le génère. Je rappelle en passant que nous avons des centrales nucléaires en fonctionnement qui ne prennent probablement pas en compte un risque majeur : Qu'une activité solaire supérieure à la normale grille toute l'électronique, comme elle a grillé le télégraphe en 1859 et quelques satellites il y a quelques années, car dans ce cas il n'y aurait plus aucun système de refroidissement de réacteur opérationnel puisque tout est régi par ordinateur, tout est bourré d'électronique, même les camions de pompiers ! Là c'est moi le rabat-joie !!!:p:p:p De toutes façons, peut-être même que les parents du gamin ont roulé à 110 au lieu de 90 pour venir, comme beaucoup trop de monde, et qu'il n'a même pas eu le temps de zieuter dans le laser... :cry:
Pour ma part, le laser reste dans la poche également, quand il est chaud, il fonctionne mieux.
Après l'idée est quand même sympa. A tester donc!
