Après avoir réglé mon 150/750 au mieux (d'abord alignement à vue, puis collimation au Cheshire), j'ai fait le contrôle sur étoile. Les cercles sont bien concentriques, mais la figure est différente en intra et extra-focale. En plus, le secondaire est porté par une unique branche (PO à translation):
http://www.webastro.net/upload/images/14867-1306777731.jpg
http://www.webastro.net/upload/images/14867-1307265433.jpg
L'image est donc un peu bizarre, je ne sais pas comment l'interpréter.
Il y a aussi trois marques à 120°, probablement les clips du miroir. :confused:
J'ai fait quelques captures à la webcam:
A votre avis, c'est bon ou c'est pas bon?
Cela ressemble à un bord rabattu.
http://www.astrophotography.fr/startest/startest.htm
Grave ou pas?
A mon avis, la question importante est " les images te plaisent?"
Pour le reste on en est généralement à des pages de discussions plus ou moins intéressantes.
Je dis ça probablement parce que je suis vite largué quand on parle des ondes du front de la lambada.
En tout cas question collim ça m'a l'air tout bon.
Bon ciel!
Merci Patte, le lien est très intéressant. :)
Quant aux images, indiscutablement le contraste et la résolution de ce tube sont bons. Les étoiles faibles sont très fines ('piquées'), sur les nébuleuses les détails sont immédiatement apparents, sans filtre et malgré un fond de ciel lumineux. D'ailleurs, par rapport à mon vieux 130/900, le fond de ciel apparaît bien plus sombre, malgré le rapport f/d plus faible. Par contre, la coma est bien présente sur le tiers extérieur du champ (bord rabattu?).
On dirait que tu n'avais pas de très bonnes conditions sur ciel.
Y'avait pas de la turbu ?
Fais tout de même un tour côté primaire pour desserrer les brides.
Oui Moon, entre-temps le primaire s'est fait une petite mousse... :be:
Leimury: un peu de turbu, mais le problème c'est que la figure d'Airy c'est ultra petit dans la webcam. Il faudrait que j'arrive à le faire avec la barlow 5x, mais alors il faut arriver à trouver l'étoile...
Voilà, il y a eu une trouée entre les nuages hier soir et j'ai pu refaire quelques captures à la SPC900, puis transformation en FITS dans Gimp et analyse par WinRodier.
Le PO à translation du Vixen muni d'un vernier permet de mesurer la focalisation au dixième de mm. :wub:
Voici les résultats (Lambda PTV & Rapport de Strehl), selon la défocalisation:
0,7mm = L/7,4 - 0,967
0,7mm (avec barlow 5x) = L/6,1 - 0,961
1mm = L/6,9 - 0,964
2mm = L/5,5 - 0,959
Moyenne: L/6,5 - 0,963
Même en comptant une erreur de ±50%, le tube n'est pas une daube! :)
Le plus gros problème est le défaut de sphéricité:
Modifié par OrionRider
Vu la tête du front d'onde simulé, pas de doute, ton miroir est contraint.
Tu voies pas les belles zones orientées à 120° ?
Ca se voyait déjà au test sur étoiles.
Desserres ces brides.
Pas un peu serrées, complètement desserrées.
Faut voir le jour quant tu tires dessus.
Leur rôle ? Juste empêcher une catastrophe quant on retourne le tube, elles ne servent strictement à rien en position d'observation.
Vas t'en savoir quel score tu atteindras avec les brides desserrées :p
OK, merci! :)
Ce soir je re-démonte tout. Je dois de toute façon refaire la collimation, elle se dérègle toute seule :confused: (comparé à mon 130 qui n'a pas bougé depuis un an!).
J'ai enfin eu une réponse de l'observatoire de Grimbergen où se trouvait ce tube auparavant. Le miroir vient de chez Orion UK.
Ton miroir est fabriqué avec le fond d'une bouteille de bière. :D
