chp réel d'un APN 350D
Passy
Question concernant le champ réel d’un 350D sur Meade LX200 254
Le calcul standard du chp réel d’une image au foyer est connu : C = 180.60.L/Pi/F, avec L la dimension du capteur et F la focale du tube.
Avec L= 22,2 mm et 14,8 mm pour un APN 350D et F= 2540 mm, on aboutit à Chp=30’x20’.
J’ai pris une image d’un champ stellaire (alpha scorpion) :
J’ai pris les coordonnées de deux étoiles dans CdC . J’ai calculé la séparation angulaire, ce qui donne l’échelle de l’image (cm en seconde d’arc).
Je mesure les dimensions de l’image entière et je trouve que le chp=26,5’x17,6’ , soit un écart de 12% entre la valeur calculée et la valeur mesurée !!!
Où est le problème ? Quelqu’un a-t-il une idée ?
La surface utile du capteur serait-elle inférieure à 22,2mm x 14,8mm ? Il ne semble pas car quand j’ouvre une image sous iris, elle est en 3474 x 2314 pixels (plus que les valeurs attendues : 3458 x 2305 çà aussi c’est bizarre…).
J’avoue que ne vois pas comment concilier toutes ces observations.
Pas la peine de couper les cheveux en 4, Tu installe AstroSky ou CDC!
Dans les options tu peux rentrer ton scope & ton APN et le champs photographique s'affichera!
De plus si tu à des flexions différentielles, ton image sera rognée !
Pascal
Ton calcul du champ théorique me semble bon, si la détermination du champ réel l'est aussi, , tu constates un champ photographié inférieur au champ calculé.
Il n'est pas trop surprenant que la différence aille dans ce sens. Par construction, les SC ont une focale qui augmente un peu quand on augmente le tirage. La focale annoncée par le constructeur est celle pour un tirage minimum, donc si pour adapter ton APN sur le SC, tu a ajouté, une ou des bagues, peut être un PO, il est normal que la focale réelle de ton tube soit supérieure à 2540mm.
Maintenant, 12% cela me semble beaucoup, cela ferait une focal de presque 2900mm. Il y a peut-être un autre facteur qui joue dans le même sens ou alors tu as beaucoup de tirage.
