Bonjour a tous,
Voila après 2 semaines de nuits couvertes, je ne pouvais pas laisser passer la nuit dernière enfin dégagée. alors après des heures de mise au point j'ai finalement du abandonner mon autoguidage qui décidément a besoin d’être améliorer sur tout les points.. comme j'étais en mal d'image, j'ai donc malgré la lune décidé de m’attaquer a ma 3ieme NP.
Localisation étonnement facile avec mes 20*80.....
Voici Donc le Crop (cliquez pour le full):
75 x 30s a 800 iso. Acquisition Pre-traitements Traitement Iris. finition Photoshop.
19darks, 21 offsets, 21 Flats
Tous vos commentaires sont comme toujours les bien venus.
Modifié par Newton
Salut Nickzo,
Ton image n'est pas mal, as tu fait un crop ?
As tu songé à shooter avec ton objectif 300 mm?
plutôt qu'avec le T 200 mm (pour le visuel)
Car si tu autoguide est que tu fait des poses de 30 s, ça fait un peu léger 1/2 heure de poses globale !
Il te faudrait au moins 3 x +
Tu pourrais passer à 2 mm de poses unitaires, et autoguider avec un chercheur+ ta web_cam !
De plus ça serrait moins lourd pour ton EQ5,
il y a plein de trucs à prendre avec un objectif 300 mm,
la nébuleuse california,
le nébuleuse north américa,
un champs photo avec M27 et M71,
M31, etc...
Cordialement
Pascal
Salut Nickzo,
M31, etc...
Cordialement
Pascal
Salut Pascal, et bien en fait je n ai pas réussi a autoguider car pas trouvé d’étoile guilde dans le champs.. donc c’était 30sec sans autoguidage.
la photo oui c est un crop, la full est accessible par une clic sur l image
Pour shooter avec mon 300mm mon problème c que l'objectif ne fonctionne que a 5.6 avec mon canon 350d. J avais fais m81 /82 mais bon c'etait pas trop adapté. oui je vais réessayer pour des objets plus vaste. j'attend m31 avec impatience peut être même au 200 pour celle ci.
je pensai guider avec la cam dans le tube au foyer. mai oui si je pouvais m’affranchir tu poids du tube ça serai bien mieux... quel matos pour un suivi au chercheur? peur tu me guider :) pour une config.
Ou est le problème avec l'objectif à 5.6 ?
Des soluces ici pour guider au chercheur !
http://www.pierro-astro.com/Autoguidage.html#11
Toujours une ou plusieurs étoiles de guidage
Ok merci pour le lien...
pas vraiment de problème a 5.6 juste mes étoile avais une forme bizarre alors pas très convaincu de mon 300 mm mais bob je vai réessayer.
en tous cas merci pour les suggestions.
à bientôt.
